Impianto FV e cavo esistente
[1] Impianto FV e cavo esistente
Messaggioda Foto UtenteAlessiocica » 12 dic 2011, 11:25
Buongiorno a tutti,
devo fare un impianto FV su un impianto elettrico esistente, il quale ha una linea che porta al vano contatori che a occhio e croce avrà sui 20 anni (abbondanti). Non mi sono mai trovato in questa situazione e quindi la mia domanda è questa: posso utilizzare questo cavo di 20 anni oppure devo sostituirlo con uno nuovo?
Cioè, c'è una normativa che mi impedisce di sfruttare il cavo esistente senza sostituirlo?
-2 3
[2] Re: Impianto FV e cavo esistente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2011, 12:12
Sommariamente: c'è l'implicito obbligo di allacciare un impianto nuovo ad uno vecchio solo se quello pre-esistente è compatibile... Dovrebbe essere nella DI.CO, dove si dichiara che la nuova installazione è compatibile con la parte pre-esistente.
Per il resto da nessun'altra parte è prescritto un obbligo simile. Se il cavo è adeguato al tipo di ambiente, la posa, si trova in buone condizioni, ecc, non vedo il problema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Impianto FV e cavo esistente
Messaggioda Foto UtenteAlessiocica » 12 dic 2011, 12:23
Mi sono dimenticato un "piccolo" particolare: non c'è nessuna DICO.
Il cavo tuttavia sembra in buone condizini.
-2 3
[4] Re: Impianto FV e cavo esistente
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 12 dic 2011, 12:24
Dipende dalla potenza dell'impianto FV e dalle condizioni del cavo esistente, che ha già di suo vent'anni di utilizzo. Secondo me per sicurezza conviene utilizzare un cavo nuovo e di sezione idonea alla potenza dell'impianto FV.
Foto Utentekrimad87
-2 4
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
