Grazie mille per la risposta. Quindi in conclusione la risoluzione del sistema è dipendente dal convertitore AC/DC e dalla rumorisità del sensore stesso, giusto? Quindi per un convertitore AC/DC a 24bit e 5V la min grandezza misurabile sarebbe 5/2^24*1000=2*10^-4 m/s2. Pertanto la risoluzione è limitata dal sensore, giusto? Inoltre stavo notando che anche un accelerometro da +-50g mi consente di misurare correttamente un valore di accelerazione di +-0.15m/s2, in quanto (60*10^-6)/(4*10^-3)= 0.0150 m/s^2.
Inoltre nelle specifiche di alcuni trasduttori di pressione non ho trovato la tensione efficace di rumore, quindi in questo caso come farei a valutare la risoluzione del sensore?
maximum error= risoluzione?
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ultima modifica di
admin il 14 gen 2012, 2:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
serbring ha scritto: Quindi in conclusione la risoluzione del sistema è dipendente dal convertitore AC/DC e dalla rumorisità del sensore stesso, giusto?
Convertitore A/D, suppongo. Il convertitore AC/DC è un'altra cosa
La risoluzione di un sistema di misura è sempre limitata dal rumore, quindi: dal rumore del sensore, dal rumore di un eventuale circuito di condizionamento del segnale e dal rumore del convertitore A/D, incluso quello di quantizzazione. In un convertitore a 24 bit, però, la risoluzione non è normalmente limitata dal rumore di quantizzazione, ma da quello dello stadio di ingresso, quindi il calcolo che hai fatto tu ha poco senso. Diciamo che se con un ADC a 24 bit riesci a ottenere 20 bit di risoluzione effettiva sulla singola misura, è già grasso che cola
Tu con che tempo di integrazione lavori?
serbring ha scritto:Inoltre nelle specifiche di alcuni trasduttori di pressione non ho trovato la tensione efficace di rumore
Molto probabilmente, in quei data sheet, forniscono la densità spettrale del rumore di uscita: hai un link a un accelerometro in cui non hai trovato la tensione efficace di rumore?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Convertitore A/D, suppongo. Il convertitore AC/DC è un'altra cosa![]()
Hai ragione scusami
La risoluzione di un sistema di misura è sempre limitata dal rumore, quindi: dal rumore del sensore, dal rumore di un eventuale circuito di condizionamento del segnale e dal rumore del convertitore A/D, incluso quello di quantizzazione. In un convertitore a 24 bit, però, la risoluzione non è normalmente limitata dal rumore di quantizzazione, ma da quello dello stadio di ingresso, quindi il calcolo che hai fatto tu ha poco senso. Diciamo che se con un ADC a 24 bit riesci a ottenere 20 bit di risoluzione effettiva sulla singola misura, è già grasso che cola![]()
questo è il link alla scheda national che utilizzo:
http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-316/lang/it, la mia è la 9234
su questa devo guardare la noise density per avere una stima reale della risoluzione del mio sistema di acquisizione?
cos'è il tempo di integrazione?
questo è il link di un trasduttore in cui non ho trovato la rumorosità. La risoluzione è data dalla ripetibilità?
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=xpcm10&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aisensors.com%2FPressureDataSheets%2FXPCM10.pdf&ei=o4XoTvr2JYHc4QSsoLSECQ&usg=AFQjCNGLkXR1yVtu40WmzB7g3OAtDJMMjQ&cad=rja
Comunque grazie mille per la consulenza
23 messaggi
