Buon giorno ragazzi!!
ieri ho comprato i componenti, e oggi o iniziato un po..
Prima cosa ho saldato sul LM35 3 fili..e l'ho subito provato lui da solo!!
Ho preso un alimentatore da 5v ho attaccato 5v sul 3 pin vedendolo dal davanti sove ci sono le scritte, come da datasheet lo 0V sul,pin 1 e vout nel centrale.
Ho provato la tensione tra massa e il pin centrale ed era 3v!!
Molto strano..io mi aspettavo una misura in millivolt!!
Poi ho toccato con un dito LM35 e mi sono ustionato!!!
Ho subito staccato!!
Come mai??
Cosa ho sbagliato??
accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
Percaso l'ho strinato???
Come faccio a saperlo^????
grazie
grazie
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
battiesguscia ha scritto:Cosa ho sbagliato?
A far le connessioni perché non hai guardato attentamente il data sheet
Guardando l'LM35 di fronte, il 5 V va sul pin 1 e lo 0 V sul pin 3. Molto probabilmente quello lo puoi buttare.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
io ho la custodia TO-92 ho seguito questo http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Il datasheet che hai postato indica ciò che ti ha detto
DirtyDeeds.
Hai invertito le connessioni dell'alimentazione.
battiesguscia ha scritto:Ho preso un alimentatore da 5 V ho attaccato 5 V sul 3 pin vedendolo dal davanti sove ci sono le scritte, come da datasheet lo 0V sul,pin 1 e vout nel centrale.
be se si vede il disegno di pagina 3 il pack TO-92 ha la pancia verso il basso, quindi le scritte sono in alto, quindi il + e a sinistra come da disegno o no?? comunque provo a girare
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
ok, fatto..dipende dai punti di vista....
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
battiesguscia ha scritto:ok, fatto..dipende dai punti di vista....
Beh credo che i datasheet siano fatti per non lasciar spazio ai punti di vista!
Comunque il sensore funziona ancora?
si funziona!!
Ho montato il tutto su circuito di prova!!
partito al primo colpo!!
Una cosa, ho notato che se imposto 37C con poteziometro il led si accende subito e appena la temperatura arriva a 37C(riferimento preso con multimetro sulla sonda) il led si spegne, ma il voltmetro appena si spegne il led vedo che mi segna 0.40 (tensione presa dal pin di uscita del lm35) come mai?
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 95 ospiti
