Buona Sera a tutti,
ho acquistato una centralina per il presepe per Led e funziona correttamente ma purtroppo le uscite non hanno corrente sufficiente per le barre Led che che ho montato gia' nel presepe. Le uscite variano a seconda del ciclo giorno notte da 0 a 12 volt e i Led sono gia' provvisti di resistenza adatta per questa tensione. Mi servirebbe un circuito da applicare alle uscite per "potenziare" solamente la corrente di uscita dalla centralina restando a 12 volt max l'uscita (variabile in funzione della tensione in ingresso)
Circuito esterno per potenziare centralina luci per presepe
threedance
0 2 - Messaggi: 9
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[2] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Mancano troppi dati essenziali per dare una risposta.
Non hai detto che tipo di led hai usato, il valore delle resistenze impiegate ne le caratteristiche della centralina.
threedance
0 2 - Messaggi: 9
[3] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Caratteristiche tecniche Striscia Impermeabile (2 per canale - notte e giorno)
- tensione 12V
- Numero di LED 12 Led F5 5mm
- Potenza di consumo: circa 0,5 W
Centralina FRIALDAY
NON ci sono caratteristiche (vedi http://www.frisapresepi.it/dettagli.asp ... =392&var=1) ma ho contattato ieri la FRISA , la ditta costruttrice, e mi ha segnalato che la corrente massima erogabile per canale e' 20mA.
Se puo' bastare... mi basterebbe anche un'idea anche se prevedo una tensione d'entrata (0 -12) dal canale , una di uscita uguale con piu' corrente e una tensione di alimentazione del circuito. Non devo fare un circuito specifico anche perche' mi deve permettere di aggiungere strisce se lo desidero.
- tensione 12V
Centralina FRIALDAY
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[4] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Se le cose stanno veramente come le hai descritte
(ripetere un valore di tensione con corrente maggiorata)
dovrebbe bastare un transistor (es, 2N2222A) in
configurazione emitter-follower.
Non avendo però certezza di come agiscono le uscite
della centralina, non si può però garantire che funzioni.
(ma si può provare)
(ma si può provare)
threedance
0 2 - Messaggi: 9
[5] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Grazie,
c'e' anche qualche schema elettrico tipo ? Purtroppo non ho la competenza per progettare il circuito ma vorrei riuscire (per i bimbi) a rendere il presepe umano per natale...
Grazie comunque per la risposta.
g.schgor
- Contatta:
[6] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Il principio è questo:
Una tensione con alta resistenza interna (qui 1K)
non può alimentare direttamente un carico a bassa
resistenza (qui 100 ohm), ma è possibile attraverso
un transistor in configurazione emitter-follower-
threedance
0 2 - Messaggi: 9
[7] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
La ringrazio davvero e ne approfitto per farLe i complimenti per la pazienza .. Avevo gia' letto dei suoi post e non credevo di ricevere risposta da Lei e in cosi' poco tempo.
Devo comunque una spiegazione: il presepe con i Led risale al 2010 e avevo collegato una board K8055 della Welleman (tipo Arduino) al Mac (gestita con mio codice AppleScript) e avevo interposto tra le uscite PWM e le barre Led un circuito trovato on line che utilizzava i TP 120....
Mi ero ripromesso di modificare la logica perche', anche se funzionava, il controllo era a scatti.
Quest'anno volevo evitare di saldare o riprogrammare e ho acquistato la FRIALDAY risultata pero' insufficiente per l'alimentazione.
Mentre aspettavo una risposta ho ricontrollato lo schema del circuitino di potenza che avevo fatto e la modifica riguardava l'ingresso per accettare i 12 volt (al posto del +5) ... credo...
Quindi provero' a verificare se funziona con lo stesso circuito, simile a quello che mi ha postato.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
threedance
0 2 - Messaggi: 9
[8] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Buon Pomeriggio,
il circuito su un canale funziona ma purtroppo, se collego anche il secondo, non modula piu' e resta al massimo della tensione.
Allego il circuito modificato per i due canali: cosa sbaglio?
Teoricamente posso "tenermi" il canale giorno (luce bianca) variabile e sarebbe gia' un buon passo ma mi servirebbe potenziare anche il canale azzurro.
- Allegati
- presepe.jpg (1.07 KiB) Visto 5189 volte
threedance
0 2 - Messaggi: 9
[9] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Chiedo scusa per l'allegato ecco quello visibile
- Allegati
- Schermata 2011-12-18 a 14.58.29.png (20.92 KiB) Visto 5187 volte
g.schgor
- Contatta:
[10] Re: Circuito esterno per potenziare centralina luci per pres
Il circuito è un "amplificatore di corrente" (la tensione sul carico
è praticamente la stessa applicata alla base, salvo la caduta di
ca. 0.6V, fra base ed emettitore), dunque ogni transistor
dovrebbe essere indipendente.
Sicuro di non aver commesso errori nella realizzazione?
(cioè staccando il primo, il secondo funziona?)
