Powerline impianto casa
Moderatore:
jordan20
6 messaggi
Buonasera, vi spiego la mia situazione: dal contatore ho due linee che vanno a due quadri elettrici a se stanti (ciascuno munito del suo differenziale) uno per la taverna/parte nuova della casa e l'altro per la casa. Mi chiedo dato che ho il router fastweb in taverna, ed è risaputo che l'antenna wireless dell hug è pessima, se acquistando due terminali powerline, uno da mettere nella "casa vecchia" e uno in taverna, fosse possibile risolvere il problema. Premetto che non sono espertissimo del settore. Grazie!
Premesso che non li ho mai usati, penso che non dovresti avere problemi in quanto il contatore è comune.
qui http://www.netgear.it/prodotti/Ufficio/powerline-and-coax/simplesharing/XAVB1301.aspx ne puoi vedere vari modelli (in questo caso netgear che è una buona marca in genere) ma ne puoi trovare di vari produttori. Devi considerare l'uso che ne devi fare, in quanto ci sono di varie velocità di trasferimento dati. Ti consiglio di comprarli di qualità.
Ci possono essere comunque fattori di disturbo che posso abbassare la velocità di trasmissione, ad esempio il frigorifero che carica, lavatrici in funzione sulla stessa linea etc etc.
Io a volte ho risolto con repeater wireless, ma anche questa è una soluzione che bisogna provare sul posto per vederne la fattibilità.
Saluti.
Saluti.
soltec ha scritto:Io a volte ho risolto con repeater wireless, ma anche questa è una soluzione che bisogna provare sul posto per vederne la fattibilità.
Saluti.
Forse è la soluzione migliore dato che la planimetria della casa è a "L" basterebbe mettere un wifi extender sull'angolo. Ad ogni modo preferirei attendere ulteriori risposte sulla soluzione con le powerline che mi eviterebbero di installare un altro "scatolotto" in vista in corridoio
io ho questi
Starter Kit Mini Powerline AV200
TL-PA211KIT
e vanno bene, il router è in soggiorno, il PC sta in garage 3 piani sotto e si passa il differenziale e il magnetotermico. ho notato che però salta se attacco il dremel alla stessa presa della ciabatta a cui attacco il powerline, ma credo sia perché l'impianto in garage sia fatto con fili un po' troppo sottili
TL-PA211KIT
Beppe82 ha scritto:io ho questi
TL-PA211KIT
Ma il fatto che io ho due quadri elettrici (come descritto nel primo post) secondo te non isola le 2 linee? Inoltre io non potrei attaccare uno dei due terminali direttamente a muro ma tramite una ciabatta alla quale sono collegati anche i vari alimentatori di PC stampante router e schermo. Avrei ulteriori probleni?
non dovresti avere problemi (notare l'uso del condizionale)
comunque i produttori consigliano l'attaco diretto alle prese senza passare da ciabatte, ma pure io ho collegato il tutto a due ciabatte
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
