riduzione luminosita sui led
[1] riduzione luminosita sui led
Messaggioda Foto Utenteugolino » 9 dic 2011, 15:32
Buona sera,
lo so che per voi è una stupidaggine, ma a me comunque servirebbe sapere.
Dunque ho comperato 4 impiantini a Led (180 led cad.) per l'albero di Natale, ma alcuni emettono
una luce vermanete forte, a volte fastidiosa. Mi servirebbe sapere cosa e come assemblare
dei componenti per poter realizzare un riduttore di tensione variabile, per ogni singolo impianto,
sull'uscita del tasformatore (24 V).
Grazie tante
e naturalmente Buone feste
Foto Utenteugolino
[2] Re: riduzione luminosita sui led
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 9 dic 2011, 15:55
Ma è un semplice filo di luci a led con il trasformatore o ha anche il microcontrollore che genera degli effetti? (es. lampeggio, fade, ecc...)
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[3] Re: riduzione luminosita sui led
Messaggioda Foto Utenteugolino » 9 dic 2011, 17:14
dopo il trasformatore c'è uno scatolotto per gli effetti (8 effetti) da cui partono 5 fili.
Io volevo sapere se si potesse controllare la tensione prima,
ammesso che riducendo la tensione prima non si vada ad inficiare
gli effetti dopo lo scatolotto. Forse è tutto da provare.
Cordialmente
Foto Utenteugolino
[4] Re: riduzione luminosita sui led
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 9 dic 2011, 18:01
Non ho mai fatto una cosa simile, ma non sono sicuro che possa funzionare.
Però, facendo qualche ragionamento, molto probabilmente dentro lo "scatolotto" c'e un microcontrollore che viene alimentato a 3.5V o 5V circa. Quindi, se la tensione in entrata è di 24 V, ci sarà sicuramente un regolatore di tensione.
I 24 V a questo punto servirebbero solo a pilotare i LED.
Quindi puoi provare a collegare in entrata un trasformatore da 12V, perché il microcontrollore funzionerà comunque, dato che c'e il regolatore. E, inoltre, i LED verranno pilotati a 12V, quindi la luminosità verrà ridotta.
Questo è quello che posso immaginare, ma non garantisco che possa funzionare al 100%, potresti avere dei problemi con gli effetti.
Per essere più sicuro, puoi provare ad aprire lo scatolotto e dare una breve occhiata ai componenti. Se vedi uno stabilizzatore di tensione (di solito hanno 3 pin e assomigliano a un transistor, cerca la sigla del componente su Google), potrebbe essere corretto quello che ho scritto.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[5] Re: riduzione luminosita sui led
Messaggioda Foto Utenteugolino » 9 dic 2011, 20:26
giacky98 ha scritto:Quindi puoi provare a collegare in entrata un trasformatore da 12 V, perché il microcontrollore funzionerà comunque, dato che c'e il regolatore. E, inoltre, i LED verranno pilotati a 12 V, quindi la luminosità verrà ridotta..
OK fin qui niente di difficile.
Domani provo e poi posto il risultato. Non è la stessa cosa che un variabile, ma tanto
per vedere il risultato si può fare.
Buona serata
Foto Utenteugolino
[6] Re: riduzione luminosita sui led
Messaggioda Foto Utenteugolino » 21 dic 2011, 9:35
Ho provato con uno da 12v, ma non è la stessa cosa.
POi ho visto uno schema di Nuova Elettronica che fa al
caso mio, quindi combinerò con quello.
Buone feste a tutti
Foto Utenteugolino
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
