Trasformatore alimentatore swtching
[1] Trasformatore alimentatore swtching
Messaggioda Foto UtentePietroB » 22 dic 2011, 17:47
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto per avere il vostro aiuto riguardo ad un problema che ho su un alimentatore switching di un videoproiettore : sono saltati un integrato siglato STR A6059H ed un diodo siglato U2 A06.
L' integrato l' ho trovato originale, il diodo, non trovando nessuna corrispondenza mediante la sua sigla l' ho sostituito con un 1N4007.
Il problema è che l' alimentatore non si accende. è pilotato da un circuito con un relè che, eccitandosi collega l' alimentazione 220 sul ponte raddrizatore. tramite il diodo sostituito, ho la tensione su un pin di questo trasformatore ma, non oltre. Non conoscendo le specifiche e non avendo il circuito elettrico, non riesco a capire se questo trasformatore ha i pin 1 e 2 interrotti. potete darmi una mano? inoltre, se è lui, dove posso trovarlo? con la sigla stampigliata non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.
Grazie anticipatamente Pietro
ps ecco il trasformatore:
Foto UtentePietroB
[2] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 17:56
Quello che tu hai ritenuto un diodo, potrebbe non essere tale.
Puoi mettere una foto del componente originale?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto UtentePietroB » 22 dic 2011, 18:14
Grazie Alev, non credo di essermi sbagliato: ecco comunque la foto del diodo e della parte dell' ali dove è montato. c'è anche la sigla D200.
L' unico dubbio è che il 4007 non sia il tipo di componente giusto e magari non fa avviare lo switching.
ps.. il diodo è aperto
Ultima modifica di Foto Utentealev il 22 dic 2011, 18:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata risoluzione immagine
Foto UtentePietroB
[4] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 18:21
Esistono vari tipi di diodi, il 4007 potrebbe anche non andare bene.
Riesci a fare una foto senza ombre dove si veda bene la sigla del diodo? (max 640x480).
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[5] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto Utenteargento » 22 dic 2011, 18:26
PietroB ha scritto:ps.. il diodo è aperto
Forse è una cosa un po' sciocca! :oops: ...Ma non è che forse l'hai montato al "contrario"?
Il diodo risulta aperto se la boccola rossa del tester la metti sul catodo e la nera sull'anodo.Al contrario dovrebbe essere un corto(sempre che il diodo sia sano).
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[6] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto UtentePietroB » 22 dic 2011, 18:34
ecco.. spero si veda bene ho dovuto fare due foto.
comunque la sigla è U2 e poi sotto A06
Foto UtentePietroB
[7] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto UtentePietroB » 22 dic 2011, 18:40
no, se guardi sulla foto del circuito stampato ' c'è anche disegnato il verso :-)
inoltre, è aperto perché anche invertendo i puntali, non ho nessuna misura.
tutto questo è successo dopo uno sbalzo di tensione: l' integrato è letteralmente esploso ( meno male che la parte superiore è rimasta intera così ho potuto leggere la sigla)
Foto UtentePietroB
[8] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto Utenteargento » 22 dic 2011, 18:44
Sinceramente non ho visto e continuo a non vedere il verso disegnato sulla scheda ma se dici che c'è ci credo! ;-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[9] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 dic 2011, 19:04
Se il pin 1 – 2 contatto aperto = non ha continuità, cosa c’è collegato.
2.885 3 6 10
[10] Re: aiuto urgente per trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 dic 2011, 20:13
L'unica cosa da fare è partire dal datasheet dell'integrato dove c'è uno schema applicativo che in qualche modo sarà simile al tuo.
Da lì, seguendo le piste del circuito, con un po' di pazienza, puoi risalire alle connessioni tra il trasformatore e i pin dell'integrato e capire se c'è un'interruzione nell'avvolgimento.
Probabilmente quel diodo, se è montato dalle parti del trasformatore, deve essere veloce e, se è così, il 4007 non va bene.
In ogni caso conviene ricavarsi con santa pazienza lo schema del circuito, almeno della parte intorno all'integrato e poi confrontarla con lo schema del datasheet. Dal confronto si dovrebbe arrivare a capirne il funzionamento e a farsi venire qualche buona idea su cosa andare a controllare /misurare.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
