Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto per avere il vostro aiuto riguardo ad un problema che ho su un alimentatore switching di un videoproiettore : sono saltati un integrato siglato STR A6059H ed un diodo siglato U2 A06.
L' integrato l' ho trovato originale, il diodo, non trovando nessuna corrispondenza mediante la sua sigla l' ho sostituito con un 1N4007.
Il problema è che l' alimentatore non si accende. è pilotato da un circuito con un relè che, eccitandosi collega l' alimentazione 220 sul ponte raddrizatore. tramite il diodo sostituito, ho la tensione su un pin di questo trasformatore ma, non oltre. Non conoscendo le specifiche e non avendo il circuito elettrico, non riesco a capire se questo trasformatore ha i pin 1 e 2 interrotti. potete darmi una mano? inoltre, se è lui, dove posso trovarlo? con la sigla stampigliata non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.
Grazie anticipatamente Pietro
ps ecco il trasformatore:
Trasformatore alimentatore swtching
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
- Allegati
- trasformatore2.jpg (37.51 KiB) Osservato 6141 volte
Grazie Alev, non credo di essermi sbagliato: ecco comunque la foto del diodo e della parte dell' ali dove è montato. c'è anche la sigla D200.
L' unico dubbio è che il 4007 non sia il tipo di componente giusto e magari non fa avviare lo switching.
ps.. il diodo è aperto
- Allegati
- diodo.jpg (36.41 KiB) Osservato 6116 volte
- alim.jpg (59.55 KiB) Osservato 6121 volte
Ultima modifica di
alev il 22 dic 2011, 18:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata risoluzione immagine
PietroB ha scritto:ps.. il diodo è aperto
Forse è una cosa un po' sciocca!
Il diodo risulta aperto se la boccola rossa del tester la metti sul catodo e la nera sull'anodo.Al contrario dovrebbe essere un corto(sempre che il diodo sia sano).
ecco.. spero si veda bene ho dovuto fare due foto.
comunque la sigla è U2 e poi sotto A06
- Allegati
- diodo_2.jpg (15.27 KiB) Osservato 6108 volte
- diodo_1.jpg (15.59 KiB) Osservato 6108 volte
argento ha scritto:PietroB ha scritto:ps.. il diodo è aperto
Forse è una cosa un po' sciocca!...Ma non è che forse l'hai montato al "contrario"?
no, se guardi sulla foto del circuito stampato ' c'è anche disegnato il verso
inoltre, è aperto perché anche invertendo i puntali, non ho nessuna misura.
tutto questo è successo dopo uno sbalzo di tensione: l' integrato è letteralmente esploso ( meno male che la parte superiore è rimasta intera così ho potuto leggere la sigla)
Se il pin 1 – 2 contatto aperto = non ha continuità, cosa c’è collegato.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
L'unica cosa da fare è partire dal datasheet dell'integrato dove c'è uno schema applicativo che in qualche modo sarà simile al tuo.
Da lì, seguendo le piste del circuito, con un po' di pazienza, puoi risalire alle connessioni tra il trasformatore e i pin dell'integrato e capire se c'è un'interruzione nell'avvolgimento.
Probabilmente quel diodo, se è montato dalle parti del trasformatore, deve essere veloce e, se è così, il 4007 non va bene.
In ogni caso conviene ricavarsi con santa pazienza lo schema del circuito, almeno della parte intorno all'integrato e poi confrontarla con lo schema del datasheet. Dal confronto si dovrebbe arrivare a capirne il funzionamento e a farsi venire qualche buona idea su cosa andare a controllare /misurare.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
11 messaggi
