Generatore eolico
[21] Re: Turbina eolica e leggi della Fisica
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 18:29
Volevo mettere il punto interrogativo, era una domanda! Lo so che non è gratutio infatti chiedevo se lo poteva convertire in formato word...
SonGoku
327 2 4 5
[22] Re: Turbina eolica e leggi della Fisica
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 18:31
E se lo leggi con powerpoint non va bene?
Magari, mentre ci sei, studia anche la punteggiatura ;-)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
-1
[23] Re: Turbina eolica e leggi della Fisica
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 18:49
Non sapevo esistesse anche una versione gratuita di Powerpoint comunque ho scritto velocemente :-) Foto Utentealev Potrebbe darmi una mano su come costruire la turbina? Ad esempio perché scegliere una ad asse verticale e non orizzontale o il contrario... Come dovrebbe essere il profilo alare... Il centro della turbina quanto può avere di diametro massimo... Il mio impianto riuscirà a rendere veramente 4 kW e mezzo?Mi accontento di tre però voglio progettarlo per 4... Anche se devo fare pale lunghe 2 mt. Insomma se può mi aiuti please! :ok: Sono stanco di cercare informazioni su internet voglio informazioni tecniche di qualcuno che ne capisce come voi del forum che è ben diverso dagli altri forum!!! O_/
SonGoku
327 2 4 5
[24] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 19:39
Mi spiace, ma non sono pratico di generatori eolici.
Prova a buttarti sul fotovoltaico.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[25] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 19:49
Non mi butto in quel campo perché costa molto di più invece in tal modo mi bastava acquistare un'alternatore da camion (che hanno i regolatori di carica integrati!), l'inverter da 4 kW, le batterie di accumulatori, la stazione meteo (che l'ho vista su ebay a 120 euro che mi dice tutto!), il moltiplicatore di giri con rapporto 1:100 se esiste... e la costruzione delle pale...Insomma potevo spendere 1000 - 2000 euro...Con il fotovoltaico si parla di 10.000 - 20.000 euro... Volevo realizzare qualcosa di economico ma produttivo... Grazie lo stesso Foto Utentealev O_/
SonGoku
327 2 4 5
[26] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 20:56
Se qualcuno sa darmi qualche aiuto è gradito :-)
SonGoku
327 2 4 5
[27] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 21:06
Ciao Foto Utenteisd88, dato che tu ci stai lavorando su appena hai tempo potresti darmi un piccolo (diciamo piccolo...) aiuto per scegliere e dimensionare la turbina? Facciamo finta che io già ho misurato per alcuni mesi che da me spira un vento di 10 m/s, il consumo giornaliero sia di 8 kWh e che voglio lavorare in isola senza riversare energia in rete Enel. Lo so che prima si effettuano delle verifiche ma voglio capire se il tutto converrebbe... Sottolineo che eventualmente l'inverter, le batterie e il moltiplicatore di giri li compro già fatti non voglio costruirli anche perché sarebbe un'impresa molto ardua!!! Ciao e grazie O_/
SonGoku
327 2 4 5
[28] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2011, 21:19
Mi sembra che tu non colga l'essenza del problema.
Dici che i tuoi consumi giornalieri ammontano ad 8kWh.
Bene. Finché non stabilirai di quanto vento disponi
(intendo velocità media in m/s e durata giornaliera
del vento in ore, h), non ne verremo a capo.
E' infatti da questi dati che potrai ricavare di che
potenza disponi e quindi dimensionare pale e
generatore adatti, nonché la capacità delle batterie
che ti assicurino il prelievo giornaliero.
Non puoi partire stabilendo il generatore elettrico
(per 4kW.... potresti aver bisogno di costruire un
mulino a vento con pale da 6m !)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 21:32
Forse non è chiara la mia domanda... Voglio sapere con un vento di 10 m/s che generatore e pale ci vogliono e come stabilire se ci vuole la turbina ad asse verticale o orizzontale. Adesso è tutto chiaro o c'è qualcosa che ometto?
SonGoku
327 2 4 5
[30] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2011, 21:42
Per farti un'idea, guarda il grafico che trovi qui
(dopo i dati tecnici).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 23 ospiti
