termo generatore
Foto Utentebobweb
[1] termo generatore
Messaggioda Foto Utentebobweb » 23 dic 2011, 9:42
Buongiorno ragazzi, navigando sulla rete ho trovato questo generatore termo elettrico:
TEG.
Di seguito vi lascio il link al sito ufficiale :
http://www.tegpower.com/pro2.htm
nella descrizione riporta gli output e viene spiegato che questi generatori possono essere raggruppati e collegati insieme in multipli per ottenere una maggiore tensione e corrente;
ad esempio un generatore ha come output: 15Vcc/350mA, se colego insieme due generatori che tipo di tensione e corrente ottengo?
grazie anticipatamente O_/
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: termo generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2011, 10:12
Rispondo con queste considerazioni:
If you want to produce a 100 watt TEG thermoelectric generator and the TEG's power output is based on a
DT of 100 C ( Hot side - Cold side)
Therefore:
1. You need at least 2000 watts of heat on the hot side given a 5% efficiency conversion to produce 100 watts of power.
2. To produce 100 watts of electrical power you are required to dissipate 1900 watts of heat on the cold side continuously as only 100 watts is being converted to power.
Foto Utentebobweb
[3] Re: termo generatore
Messaggioda Foto Utentebobweb » 23 dic 2011, 10:18
Tradotto in numeri significa che dovrei acquistare 25 generatori per ottenere 100 watt,giusto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: termo generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2011, 10:31
Sì (più o meno..)
Quello che non è evidenziato nella presentazione di questi apparati
è la notevole differenza di temperatura necessaria per produrre
una pur minima corrente (per questo hanno poche applicazioni pratiche).
Foto Utentebobweb
[5] Re: termo generatore
Messaggioda Foto Utentebobweb » 23 dic 2011, 10:46
Effettivamente il rapporto è basso,ogni generatore,a 100°C,produrrebbe soltanto 4 watt.
Non è ancora possibile investire in questa fonte di rinnovabile,i costi sarebbero troppo alti e non rientrano a sufficienza.
Già si potrebbe ragionare su questo :
" 500 Watt Fluid to Fluid Heat Transfer TEG "..sarei curioso di sapere il rapporto:
calore/output
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[6] Re: termo generatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 dic 2011, 11:09
bobweb ha scritto:Effettivamente il rapporto è basso,ogni generatore,a 100°C,produrrebbe soltanto 4 watt.
Non è solo un discorso di differenza di temperatura: ciò che importante è la potenza termica che devi immettere mantenendo quella differenza di temperatura. I TEG hanno efficienze molto basse dell'ordine del 3-4% (forse si arriva intorno al 5%, ma non di più). Ciò significa che per generare 100 W elettrici, la potenza termica che deve attraversare il dispositivo è di almeno 2 kW :!:
I TEG servono per generare piccole potenze, soprattutto. Un'altra applicazione è quella di generatori per ambienti difficili (p.es. in Artide o Antartide, o satelliti): in questi casi la sorgente di calore è radioattiva (con qualche problema ambientale però: http://www.bellona.org/subjects/Radioisotope_thermoelectric_generators%20%28RTGs%29).
Foto Utentebobweb
[7] Re: termo generatore
Messaggioda Foto Utentebobweb » 23 dic 2011, 11:14
infatti ne avevo risentito parlare del disastro.
grazie per le informazioni,
un saluto
