bobweb ha scritto:Effettivamente il rapporto è basso,ogni generatore,a 100°C,produrrebbe soltanto 4 watt.
Non è solo un discorso di differenza di temperatura: ciò che importante è la potenza termica che devi immettere mantenendo quella differenza di temperatura. I TEG hanno efficienze molto basse dell'ordine del 3-4% (forse si arriva intorno al 5%, ma non di più). Ciò significa che per generare 100 W elettrici, la potenza termica che deve attraversare il dispositivo è di almeno 2 kW
I TEG servono per generare piccole potenze, soprattutto. Un'altra applicazione è quella di generatori per ambienti difficili (p.es. in Artide o Antartide, o
satelliti): in questi casi la sorgente di calore è radioattiva (con qualche problema ambientale però:
http://www.bellona.org/subjects/Radioisotope_thermoelectric_generators%20%28RTGs%29).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
