NE555N x far emettere un suono a un buzzer
L'altoparlante da 25 W potrebbe essere un carico troppo elevato per il 2N2222 che mi risulta dissipare meno di 10 W; il 2N2222 sta lavorando al massimo delle sue capacità, ecco perché scalda.
marco438 ha scritto:E non e' l'unica cosa che non va in quel circuito.
Come avevo gia' detto, adoperando il transistor, il condensatore non serve.
l'ho lasciato perche ho notato, corregetemi se sbaglio, che il suono risulta essere più preciso (non assomiglia a un tritonale e non va in distorsione)....togliendolo mi si scalda il transistor velocemente e in una maniera impressionante e il suono risulta di varie tonalità in continuo aumento quasi fosse tritonale e per di più in distorsione
provero a cercare qualche cosa che stia sotto i 10w ma non penso di averne e sttavo pensando che visto che in suono continuo si scalda di provare a renderlo un beep alternato cosi il transistor e sottoposto a meno sforzo, potrebbe essere una soluzione anche se non ottimale?
Io sinceramente non so cosa tu abbia combinato.
Per curiosita', circa mezz'ora fa ho montato un circuito simile, senza condensatore e "come dio comanda" e funziona perfettamente senza "distorsioni tritonali" (questa poi me la spieghi meglio).
santa79 ha scritto:provero a cercare qualche cosa che stia sotto i 10w
Comunque, cerca in rete l'effettiva potenza massima dissipabile dal 2N2222, io sul ds ho trovato 1 W che mi pare poco (oppure ho letto male) ed ho dato un numero a spanne moltiplicando tensione (12 V) e corrente massima di collettore (1 A) ma non so se è giusto.
In ogni caso, secondo me il 2N2222 non va bene con altoparlanti da 8 ohm ed alimentazione a 12 V; magari dico stupidaggini, ma ho considerato che nel circuito
nel collettore del 2N2222 passa la corrente
ben superiori ad 1 A massimo del 2N2222.
Come ti ho già detto, io userei un altro transistor per pilotare 8 ohm, potenza a parte.
Ecco che cosa non va!
Il condensatore mi aveva confuso le idee e non ho visto che l'altoparlante e' montato a rovescio.
Con NPN il circuito e' questo:
correggimi se sbaglio.....
il -0.7 da cosa deriva?
Visitano il forum: Nessuno e 368 ospiti
