Tensione Ipod
[11] Re: Tensione Ipod
Messaggioda Foto UtenteMoriduri » 25 dic 2011, 12:00
ho capito! beh questo è semplice ;-) per C1 invece? va bene così? O_/
Foto UtenteMoriduri
79 4
[12] Re: Tensione Ipod
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 dic 2011, 23:35
Foto UtenteMoriduri, se il tuo scopo è quello di pilotare un altoparlante, quel circuito non va bene. Usa un amplificatore integrato: nel forum sono già stati proposti parecchi schemi, prova a cercare un po'.
OberoN ha scritto:Quindi in primis bisogna dimensionare C_2 cosicché f_{\text{cut}} sia oltre lo spettro audio (\approx 16000 \\\ \text{Hz}), altrimenti...
No Foto UtenteOberoN, per tre motivi:
1) Prima si dimensionano tutte le resistenze, e poi si dimensiona C_2.
2) La frequenza di taglio non è quella da te data, ma
f_\text{cut} \approx \frac{1}{2\pi (R_1||R_2||R_\text{i}) C_2}
dove R_\text{i} = r_\pi+(1+\beta)R_\text{e} (r_\pi è la resistenza differenziale base-emettitore).
3) Poiché il filtro è passa alto, la frequenza di taglio deve essere minore di quella minima di interesse (p.es. minore di un centinaio di hertz).
55,9k 7 11 13
[13] Re: Tensione Ipod
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 27 dic 2011, 13:30
Stavo infatti scrivendo di essermi sbagliato due giorni fa, sia per la frequenza minore che per le resistenze. :oops:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 138 ospiti
