Costruire un relè temporizzatore
kristian ha scritto:se collego un led....
Dipende da che LED (ma attenzione, occorre
comunque una resistenza limitatrice di corrente)
kristian ha scritto:Il pot di taratura sarebbe quello da 1 mega in serie alla 33k, vero?
Sisi quella da 470k mi sono confuso.... per il led quello che volevo dire io è se all'uscita collego un trasistor che pilota un led, resterebbe comunque acceso in entrambi i casi?
Ciao il fototransistor non è ancora arrivato e quindi non ho testato il circuito, però volevo trovare un circuito che mi permetteva di modificare i periodi a livello logico alto e quello a livello logico basso. Ho trovato dal link che mi segnalavi prima questo:
http://www.reuk.co.uk/Repeat-Timer-Circuit.htm
Il problema è quando dice che quando il piedino 2 riceve un livello logico alto l'uscita assume 1 logico, e questo è sbagliato perché l'uscita diventa 1 logico quando il 2 va a 0. Quello che chiedo è non si potrebbe modificarlo per faro funzionare ?
Per ottenere un'inversione logica basta interporre
un NOT (o un NAND con ingressi in comune), oppure
un transistor.
Ma francamente non capisco il problema che poni.
La tua applicazione non dovrebbe richiedere una
ripetizione di ON e OFF a tempi diversi (il conteggio
del tempo è arrestato ad un dato tempo e poi azzerato,
per essere riattivato con la fotocellula il giorno successivo).
O hai cambiato qualcosa nel progetto?
un transistor.
è un'altra cosa.....
un transistor.
Non hai capito il problema voglio avere tempi diversi di livello logico alto e livello logico basso, esempio 1 ora 0 logico, 1 minuto 1 logico. Ti ho proposto quel link e ti ho detto che quel circuito non funziona. MI confermi questo?
MA NON CENTRA NIENTEEEE... Voglio fare 1 ora spento e 1 minuto acceso, poi ti ho già spiegato che non centra niente con il progetto che sto facendo, voglio sapere se quello schema è giusto o no.
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
