INFO SU led SMD PLCC2
[1] INFO SU led SMD PLCC2
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 30 dic 2011, 12:58
salve a tutti del forum!!
avrei un problemino da porre....
ho cambiato l'illuminazione led del cruscotto e dei comandi della mia auto...
erano arancio e li ho cambiato con i led bianchi e rossi dello stesso modello:
SMD PLCC2 solo che ho il seguente problema.....
i led bianchi sono perfetti nessun problema....
i led rossi invece ultimamente alcuni si spengono e riaccendono o lampeggiano.... inoltre noto che fanno molta luce come se arrivi una tensione superiore!
mi sono letto i datasheet dei due tipi di led è ho notato che i led rossi hanno tensioni da: 1.8v a 2,5v
invece i led bianchi da 2,8v fino a 3,5v e alcuni anche 4v!
volevo chiedere a voi piu esperti se esiste un modello di led rosso SMD plcc2 che abbia tensioni di lavoro maggiori (come i bianchi) altrimenti mi toccherà andare a sostituire oltre 150 resistenze SMD! :shock:
aiutatemi :ok:
grazie!!! e buone feste!!
8 1 5
-1
[2] Re: INFO SU led SMD PLCC2
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 3 gen 2012, 21:48
nessuno??? :?
8 1 5
[3] Re: INFO SU led SMD PLCC2
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 3 gen 2012, 22:38
Che sappia io il colore è influenzato dalla tensione di lavoro del led, oltre che dalla corrente, perciò un coloro rosso, ha quelle caratteristiche anche di altre marche credo...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
