Risoluzione circuito con doppio bipolo
[51] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 13:43
eccolo:
A t=0 l'interruttore si chiude.
Si assuma che v_{s}(t)=v_{sm}(t), i_{s}(t)=i_{sm}(t) per t<0 e v_{s}(t)=v_{sp}(t), i_{s}(t)=i_{sp}(t) per t>0, dove vsm(t), vsp(t), ism(t) e isp(t) possono essere arbitrariamente funzioni costanti o sinusoidali
i parametri del circuito devono essere inseriti dall'utente.
si richiedono i seguenti risultati:
1) parametri del generatore equivalente alla Thévénin della rete vista ai terminali
dell'induttore in assenza del condensatore (corto), con l'interruttore chiuso;
2) grafici di i_{L}(t) e v_{2}(t)
3)diagrammi di Bode delle funzioni di rete H_{L}(w)=I_{L}/I_{s} e H_{2}(w)=V_{2}/V_{s}, con l'interruttore chiuso;
Foto Utentejohnny90
-2 5
[52] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 16:38
secondo voi perché nel punto 3,se cerco di inserire le equazioni di Kirchhoff in matlab mi da errore e non risolve il sistema??in fondo il tutto si riduce ad un sistema di 8 equazioni...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[53] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 gen 2012, 16:42
Posta queste equazioni così si può individuare meglio il problema...
8.154 3 8 13
[54] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 16:55
applicando la convenzione del utilizzatore a tutti i bipoli:
LKT: \\\\
R1*I1 - Vj(tensione\ del\ generatore\ di\ corrente)=0\\
Vj+Vs+Vl+Vc=0\\
-Vl+V1=0\\
-V2+R2*I2=0\\\\
LKC:(correnti\ entranti\ positive) \\\\
I1+Is-Ik(corrente\ del\ generatore\ di\ tensione)=0\\
Ik-Il-I11(corrente\ I1\ del\ doppio\ bipolo)=0\\
-I1-Is+Ic=0\\
IL-Ic=0\\\\
Equazioni\ del\ doppio\ bipolo:\\
V1=R(1,1)*I1+R(1,2)*-I2\\
V2=R(2,1)*I1+R(2,2)*-I2\\
questa volta ho esplicitato le equazioni senza fare semplificazioni e considerando per ogni bipolo la propria tensione e la propria corrente.Poi utilizzando il metodo fasoriale sostituisco le relative impedenze al condensatore e all'induttore...sn giuste queste equazioni??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[55] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 19:38
ragazzi,nessuno può aiutarmi?ho provato anche a semplificare il circuito e a sostituire il condensatore con un gen. di tensione e l'induttore con un gen. di corrente in modo da usare il metodo con le equazioni di stato ma niente,matlab non riesce a risolvermi il sistema di equazioni... :cry: :cry:
Foto Utentejohnny90
-2 5
[56] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 19:41
... gli avrai dato "in pasto" meno equazioni che incognite, ... poveraccio! ;-)
[57] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 19:45
RenzoDF ha scritto:... gli avrai dato "in pasto" meno equazioni che incognite, ... poveraccio! ;-)
le equazioni che ho scritto sono quelle che ho postato poco sopra...non mi sembra ci siano errori ,per te ci sono errori?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[58] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 19:48
... visto che non sono un indovino, se non mi posti uno schema con le convenzioni adottate per tensioni e correnti sara' difficile, ma se non sbaglio Vj+Vs gia' mi "suona male"
BTW hai contato le equazioni e le incognite? ... sono pari o vince uno dei due conteggi ? :-)
[59] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 4 gen 2012, 19:51
il circuito si trova sopra,nel post 51...
Foto Utentejohnny90
-2 5
[60] Re: Risoluzione circuito con doppio bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2012, 19:52
johnny90 ha scritto:il circuito si trova sopra,nel post 51...
E nel post 51 ci sono forse tutte le convenzioni? :roll: ... "[#]"
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
