Un frigorifero in mezzo al nulla
Foto UtenteSimba
Contatta:
[11] Re: Un frigorifero in mezzo al nulla
Messaggioda Foto UtenteSimba » 5 gen 2012, 18:38
guzz ha scritto:e fare un piccolo circuito con un relè?
basta collegare la bobina di eccitazione del relè tra fase e neutro del generatore, un contatto NC che alimenta la fase del frigo con l'inverter e un contatto NA che lo alimenta dal generatore.
sarà spartano ma dovrebbe funzionare...
Considera che se mi parli di leoni elefanti oppure di computer e web ne capisco ma di elettronica proprio poco, comunque mi sembra di aver capito il concetto: parte il generatore e mi stacca il contatto dall'inverter e chiude il circuito che arriva diretto del generatore.. interessante e che sia spartano va benissimo, più è spartano meno è difficile che si rompa.
non è che mi faresti uno schemino così magari vedo se comperando i pezzi riesco ad autocostrirlo? grazie
Foto UtenteSimba
Contatta:
[12] Re: Un frigorifero in mezzo al nulla
Messaggioda Foto UtenteSimba » 5 gen 2012, 18:42
Cox ha scritto:Hai pensato ad un frigorifero che possa funzionare sia a 12 V che a 220 V ?
tipo questi : http://waeco.com/it/3115.php
e questi : http://www.thetford.eu/web/show/id=103328/langid=104760
magari con qualche - accurata - modifica invece che a gas potrebbero funzionare anche a petrolio direttamente
Edit :
Ho trovato questo, funziona a petrolio : http://www.eurofridge.com/pro_fri_frg200.html
Si ci avevo pensato ma ho 2 ordini di problemi: i costi elevati di questi frigoriferi e poi il fatto che non li trovo la mentre quelli normali si trovano senza problemi , se li prendo la e mi si rompe la mando in assistenza ma se lo prendo qua che faccio? solo di trasporto vale più del frigo...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
