dovrei calcolare la risposta in frequenza di questo amplificatore, in pariticolare la frequenza di taglio inferiore.
Uso il metodo delle costanti di tempo di cortocircuito.
il modello equivalente dovrebbe essere questo, correggetemi se sbaglio, dove vgs = vrs.
Solo che non riesco a capire come gestire il generatore controllato.
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Al posto di uppare, cosa non gradita, vedi di fare lo schema giusto e ben fatto.
non sapevo di aver sbagliato lo schema, altrimenti l'avrei postato corretto, dov'è l'errore?
Fabioamd87
2 4 - New entry
Questo dovrebbe essere lo schema corretto.
Per il calcolo della resistenza vista dal condensatore:
Devi calcolare
Procedi e facci sapere dove ti blocchi!
Devi calcolare
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
scusa ma vgs non è uguale a -vrs? (ho sbagliato a scrivere sul controllato)
mi blocco alla serie di rd con rl in parallelo a $non_so_cosa
Fabioamd87
2 4 - New entry
Se ti riferisci alla resistenza sul source no, non è uguale, se ti riferisci alla resistenza di gate (che però non è disegnata, c'è solo il nome ma presumo ce ne sia una) no, nemmeno. Vgs è Vgs e basta, ossia Vs - Vrs (oppure Vg - Vrs dato che Vs = Vg con quel riferimento di massa).
marioursino
Devi spiegare meglio se il problema siano le costanti di tempo o in primis la sintesi del piccolo segnale, altrimenti rischiamo di scrivere cose inutili!
marioursino
grazie della spiegazione, il mio problema è che non capisco come trovare la resistenza equivalente ai capi della capacità per via di quel generatore controllato.
Fabioamd87
2 4 - New entry
41 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 151 ospiti
