Sdoppiare presa elettrica a muro
[1] Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteviottix » 9 gen 2012, 19:18
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un consiglio su come eseguire correttamente uno sdoppiamento di presa elettrica da muro.
La presa in questione è provvista di un solo frutto ed io vorrei portarla a due frutti.
Una volta smontata la presa per effettuare il ponte con la presa aggiuntiva mi sono accorto che alla prima ed unica presa presente arrivavano una coppia di tutti i tre cavi...
Detto questo come dovrei procedere ? Mi basta utilizzare tre di quei cavi senza necessità di creare il ponte tra i frutti ?
PS: per curiosità sono andato a smontare un'altra presa singola di casa ed in quella non erano presenti le coppie dei cavi ma solamente un unico cavo di ciascun tipo.
Grazie mille per l'attenzione. :D
Foto Utenteviottix
[2] Re: Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 gen 2012, 20:43
La presa è da ponteggiare, perché 3 cavi arrivano e 3 cavi ripartono, se ne colleghi solo 3 o non ti funziona qualcos'altro o non ti funziona la presa in questione e qualcos'altro.
Igor
10,1k 6 11 13
[3] Re: Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteviottix » 9 gen 2012, 21:13
Ok perciò se ho capito bene dal frutto già presente elimino 3 cavi che collego al fungo che andrò ad aggiungere e quindi collego tra di loro i due funghi. Giusto !? :ok:
Foto Utenteviottix
[4] Re: Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 9 gen 2012, 21:48
Per curiosita': cosa e' collegato a quella presa? I fili che vanno via cosa vanno ad alimentare?
Ricordati che tutti questi lavori vanno eseguiti togliendo tensione e con la massima attenzione.
45 1 5
[5] Re: Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2012, 22:05
viottix ha scritto:Giusto !?
Giusto. Ma perché li chiami "funghi" ? :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 gen 2012, 22:10
angus ha scritto:Ma perché li chiami "funghi" ?
Funghi, frutti, sempre roba da mangiare è... sarà la fame... :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Sdoppiare presa elettrica a muro
Messaggioda Foto Utenteviottix » 10 gen 2012, 0:59
ahahah... si scusate volevo dire frutti... #-o
Alla presa verrebbe attaccata una ciabatta per collegarci PC stampante impianto audio ecc... ed il modem fastweb che non posso collegare alla ciabatta in quanto deve rimanere sempre acceso, mentre la ciabatta la andrei a spegnere quando non uso le apparecchiature.
Per quanto riguarda i fili uscenti non ho idea di dove vadano a finire ma presumo ad un'altra presa di camera mia.
grazie mille per i consigli datimi fino ad ora :ok:
Foto Utenteviottix
Visitano il forum: Google [Bot] e 183 ospiti
