impianto elettrico civile abitazione
[1] impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utentejames » 11 gen 2012, 19:23
Salve
stò facendo casa nuova, il mio elettricista per avere maggiore continuità su tutta la casa ha suddiviso l'impianto in 3 zone (Giorno, Cucina, Notte) rispettivamente con 3 quadretti elettrici, ora volevo sapere se era necessario installare rispettivamente 3 interruttori automatici magnetotermici differenziali, anzichè installarne solo uno a monte di tutto, e se necessario quali sono i vantaggi. grazie .
Foto Utentejames
[2] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 11 gen 2012, 19:48
Ciao, innanzitutto benvenuto.
Servirebbe qualche altra informazione per darti una risposta dettagliata.
Di quanti metri quadrati e' il tuo appartamento?
Da quanti kW e' la fornitura che serve casa tua?
Con la nuova variante 3 alla norma 64-8 vengono aggiunti nuovi punti da seguire sulle installazioni civili.
Uno di questi e' il numero di circuiti in cui va diviso un impianto, che varia a seconda della metratura della casa.
Per il discorso dei tre magnetotermici differenziali anziche' uno a monte di tutto e' per una questione di selettivita' dell' impianto.
Se si verificasse un guasto a terra scatterebbe solo il differenziale che protegge la zona interessata, lasciando operative le altre.
Con un unico differenziale a monte, in caso di guasto a terra, toglierebbe tensione a tutto l' impianto.
45 1 5
[3] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 11 gen 2012, 19:48
Se è un rifacimento completo, cade sotto la V3 della Norma 64-8, che prevede come requisiti minimi la divisione dell'impianto in due o più circuiti, che fanno capo a due o più protezioni differenziali; questo per garantire una selettività orizzontale, cioè: se per una dispersione scatta un interruttore, non si resta completamente "al buio".
Igor
10,1k 6 11 13
[4] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 11 gen 2012, 19:49
E' la prima risposta "in contemporanea" che do :P
45 1 5
[5] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utentejames » 11 gen 2012, 19:55
Allora l'abitazione è di 180 m2 complessivi, per quanto riguarda la potenza da installare opterò per i 3 kW, anche perché con un allaccio di 4,5 i costi aumentano. grazie.
Foto Utentejames
[6] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 11 gen 2012, 20:04
Secondo me,a occhio, per 180 mq di alloggio sono un po' pochini 3 kW...
La nuova variante, per aree maggiri di 125 mq richiede la divisione dell' impianto in almeno 5 circuiti (esclusa alimentazione caldaia o elettrodomestici) e l' installazione di almeno 2 lampade di emergenza.
Parlando del livello base, il livello 1
Per curiosita', hai anche intenzione di installare condizionatori-pompe di calore?
45 1 5
[7] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utentejames » 11 gen 2012, 21:10
Si chiaro, la predisposizione c'è, è una pompa per ogni ambiente... in futuro le monterò.
Magari possono sembrare pochi 3 kW però teniamo in considerazione il fatto che non viene acceso tutto contemporaneamente, mi spiego meglio, il caldo in casa verrà fornito da una caldaia a pellet, il forno è a gas, considerando che per quanto riguarda il risparmio, alcuni elettrodomestici verranno accesi solo la notte (Lavatrice e/o Lavastoviglie) non dovrei (si spera) avere grossi problemi, tutti gli altri carichi sono abbastanza modesti. Dove vivo ora ho gli stessi utilizzatori anche se l'abitazione è più piccola ma non ho grossi problemi.
Foto Utentejames
[8] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 11 gen 2012, 21:44
Beh, se l' impianto verra' fatto seguendo la nuova variante, non dovrebbero esserci problemi a chiedere un aumento in futuro fino a 6 kW (per una superficie maggiore di 75 mq l' impianto deve essere predisposto in modo da poter avere un aumento fino a 6 kW senza dover apportare modifiche sostanziali)
Se vuoi maggiori informazioni riguardo alle norme e alla nuova variante ti consiglio di fare una ricerca nel forum con chiave "64-8 v3".
Spero di non averti confuso le idee invece di aiutarti :)
P.S. ho letto solo ora che sei iscritto al forum da prima di me e ti ho dato il benvenuto :P
vabbe'... la cortesia non guasta mai
45 1 5
[9] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 gen 2012, 22:42
Più mi muovo per l'Europa più mi rendo conto che 3 kW sono pochissimi.
Sembra incredibile che in Italia non si possano accendere due elettrodomestici per volta.
Ovviamente ognuno sceglierà la potenza adeguata alla proprie esigenze.
Quello che conta è che l'impianto non abbia "colli di bottiglia" che rendono difficile, o addirittura impossibile, un eventuale futuro aumento di potenza.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: impianto elettrico civile abitazione
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 11 gen 2012, 22:51
E invece di aumentare un po' le forniture hanno inventato i rele' di massimo consumo...cosi' vendono anche quelli..
Scusate l' OT.
45 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
