Salute a tutti.
Mi piacerebbe migliorare la vita di un “ragazzo” (classe 1923) che, a causa di un eccessivo uso di alcuni organi, si trova in difficoltà.
Il deterioramento della retina è il principale problema, di conseguenza la lettura di un orologio, anche se grande, è diventata impossibile.
In commercio, naturalmente, esistono dei prodotti già pronti che però non suppliscono ad altre carenze quali : la scarsa capacità uditiva e la scarsa sensibilità tattile.
In definitiva servirebbe un orologio che parli a voce abbastanza alta e che sia attivabile con un pulsante facilmente identificabile.
Inutile dire che non sono indispensabili né la precisione e neanche il design e le dimensioni.
Le risorse reperibili in questo sito (es. l'ultimo l'articolo di Paolino) sono molte ed interessanti ma tutte le elaborazioni sono finalizzate ad una visualizzazione (led, lcd).
Mi è abbastanza chiara la parte di progetto che arriva fino all'elaborazione dei dati di un RTC ma da quel punto in avanti, per le mie esigenze, è notte fonda.
Mi servirebbe, per il momento, una linea guida che mi indichi i dispositivi e la logica di funzionamento, anche per determinare la fattibilità.
Grazie a tutti per tutte le informazioni che potrete darmi.
Ciao !!
Orologio parlante
3 messaggi
progettare da zero un dispositivo del genere per poi realizzarne un solo esemplare mi sembra una strada molto ardua... Dovresti utilizzare un microcontrollore con un firmware scritto ad hoc per controllare il tutto. Dovresti aggiungere un RTC (o un orologio software dentro il micro), e pilotare un integrato per la sintesi vocale su cui dovresti registrare numeri e messaggi vari (tempo fa si usavano gli ISD (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/InformationStorageDevices/mXrwzqs.pdf), cerca anche il link ISD ChipCorder alla pagina http://www.nuvoton.com).
Se fossi in te, comprerei un orologio parlante alimentato a pile, con una voce decente e in italiano, smonterei la scheda elettronica che contiene e con questo avrei già il 99% del lavoro fatto.
Monterei dentro un robusto contenitore plastico la scheda elettronica, un portapile (magari per pile stilo e non a bottone, in modo da non avere problemi di durata), un grosso pulsante collegato al posto di quello originale per ascoltare l'ora, eventuali altri pulsantini magari protetti all'interno per la regolazione dell'ora e simili, un altoparlante da qualche centimetro di diametro smontato da una vecchia radiolina e pilotato da un piccolo amplificatore a transistor, prelevando il segnale audio da dove era collegato l'altoparlantino originale... e in qualche ora o giorno di lavoro di saldatore, cacciavite, trapano e lima avresti il tuo orologio, con un costo ragionevole.
Cerca di realizzare l'amplificatore in modo che non consumi corrente quando non serve. Per questo bisogna vedere com'è il segnale che prelevi dall'altoparlante originario. Se hai fortuna potrai cavartela con un solo transistor, polarizzato solo quando serve dallo stesso segnale prelevato all'uscita altoparlante originale...
In bocca al lupo e saluti a te, e anche al "ragazzo" del 1923...
Salute a tutti.
Grazie per la risposta GuidoB.
La soluzione che mi hai prospettato è saggia e molto probabilmente sarà quella che adotterò.
Premetto che sto studiando i micro e la loro programmazione, con molta fatica ma implacabilmente.
Mentre aspettavo una risposta, mi sono imbattuto in questo dispositivo :
http://shop.4dsystems.com.au/audio-soun ... 10011.html
Le potenzialità, per questo progetto, potrebbero sembrare esagerate, tuttavia mi consentirebbero questi vantaggi :
1 - la registrazione attraverso il PC, quindi con la possibilità di avere un campionamento migliore e quindi migliore chiarezza del messaggio.
2 - la registrazione diretta della voce di mio padre, con i sui tempi. La velocità di trasmissione e ricezione è inversamente proporzionale all'età (verifica personale !). E sopratutto l'uso della lingua friulana.
3 - la possibilità di sperimentare la trasmissione dati.
4 - l'impiego in future applicazioni (me ne stanno venendo in mente a decine).
Mi piacerebbe avere una valutazione di questo dispositivo o sapere se esiste un prodotto migliore.
Il tempo è importante per tutti ma per il ragazzo lo è ancora di più, perciò se riesco, in tempi ragionevoli, ad utilizzare il SOMO-14D (o similari) bene, altrimenti procedo con la Tua soluzione GuidoB.
Grazie di nuovo !!
Ciao !
Grazie di nuovo !!
Ciao !
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
