PIC32MX - pin digitali !
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 11 gen 2012, 22:03
Ciao a tutti, sto utilizzando un PIC32MX795F512H e non riesco ad utilizzare determinati pin come semplici uscite digitali!
E' il classico problema visto che probabilmente c'è qualche registro settato per utilizzare quel pin per qualche altra funzione.
Nel mio caso sto provando ad utilizzare il pin 27, porta B, bit 12.
Usando la peripheral library ho provato a settare il relativo pin come output digitale con questa istruzione:
Codice: Seleziona tutto
PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_B, BIT_12)
These functions configure port pins as digital input or digital output and automatically disable
analog features that may be multiplexed with the specified pin(s).
Non riesco a settare il bit alto o basso, ne con il registro LATB, ne con PORTB... Ora sto provando a cercare registri e registri vari da disabilitare o non so...
qualche idea? :twisted:
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[2] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 gen 2012, 23:09
Uhm :-k il registro ANSEL come l' hai settato (se l' hai settato)?
73,9k 8 12 13
[3] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 gen 2012, 23:21
A pagina 134 è specificato se vuoi usare il pin come Open Drain o no.
A pagina 133 dice anche:
"This data sheet summarizes the features of the PIC32MX5XX/6XX/7XX family of devices. It is not intended to be a comprehensive reference source. To complement the information in this data sheet, refer to Section 12. “I/O Ports” (DS61120) in the “PIC32 Family Reference Manual”, which is available from the Microchip web site (http://www.microchip.com/PIC32)."
Quindi vedi qui ed anche qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 12 gen 2012, 11:21
Non vorrei dire stupidaggini ma il registro ANSEL mi sembra di non averlo trovato :oops:
comunque ora mi sono scaricato un po' di PDF e oggi me li leggerò con calma, visto che mi sono accorto che le uscite che lo permettono sono di default opendrain, quindi dovrò impostarle come output normali. grazie [user]gohan[/user].
Devo studiarmi un po' di più questo micro, infatti i pin "bassi" che ho avuto modo di testare da RB0 a RB5 funzionano tranquillamente, mentre altri due che si trovano nella parte alta della porta (RB11 , RB12 e RB13) non funzionano correttamente.
Appena scoprirò qualcosa ve lo farò presente. Mentre se qualcuno ha già avuto esperienze in merito, ben venga! :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[5] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 gen 2012, 11:42
Pardon, non era ANSEL ma AD1PCFG. :oops:
Di solito, se non si usano ingressi digitali, la prima istruzione che si fa eseguire è:
  // Nessun ingresso analogico. Tutti I/O digitali
  AD1PCFG = 0x0000FFFF;
Non è detto che sia questo il motivo ma tu prova lo stesso.
Per gli I/O non usare le librerie, accedi direttamente ai registri come fai con il PIC18.
73,9k 8 12 13
[6] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 12 gen 2012, 19:58
Mi correggo visto che le uscite open drain (ODC) sono disabilitate di default.
Comunque usando la funzione della peripheral library del post[1] eseguivo la stessa funzione di scrivere manualmente il registro suggerito da TardoFreak.
Nonostante ciò c'era sempre qualcosa che non andava, guardando poi il datasheet ho scoperto che la porta JTAG è abilitata di default ed include proprio i pin dove stavo lavorando :D ovviamente.
Mi è bastato disabilitarla per poter utilizzare le uscite normalmente con la funzione della peripheral library:
mJTAGPortEnable(DEBUG_JTAGPORT_OFF);
oppure resettando il bit 3 (JTAGEN) del registro DDPCON se si vuole fare l'operazione manualmente.
Grazie a tutti, per ora un problema in meno :mrgreen:
alla prossima!
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[7] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto Utentecrestus » 13 gen 2012, 7:34
TardoFreak ha scritto:...
sono curioso... :D come mai :?:
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[8] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 13 gen 2012, 11:01
Infatti usando la libreria sembrerebbe tutto più facile, sono funzioni già fatte, ma il problema è che non sai esattamente nulla di cosa fanno realmente.
Mettendo le mani direttamente nei registri ho anch'io la sensazione di avere un controllo più completo di quello che sto facendo.
Penso che Foto UtenteTardoFreak intendesse proprio questo aspetto! :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[9] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto Utentecrestus » 13 gen 2012, 12:09
è quello che pensavo...
però la domanda l'ho posta lo stesso perché mi sembrava difficile che per impostare delle uscite faccia chissà quali operazioni... è vero che è un PIC32, ma (nella mia ignoranza) non penso che sia poi molto differente...
quasi quasi (visto che sono in procinto di sessione d'esamie e ho un sacco di tempo da perdere :mrgreen: )vado a cercare il sorgente della funzione tra i file del compilatore... :-P
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[10] Re: PIC32MX - pin digitali !
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 gen 2012, 13:06
L' uso diretto dei registiri lo preferisco quando questi sono semplici. Nel PIC32 i registri delle porte di I/O sono come quelli del PIC18, non cambia niente, quindi facilissimi da utilizzare.
Personalmente uso le librerie solo quando non ne posso fare a meno o quando mi semplificano notevolmente il lavoro. Non ritengo che sia così per quanto riguarda le porte del PIC32.
73,9k 8 12 13
