Risoluzione circuito trifase equilibrato
[1] Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 14 gen 2012, 20:56
Ragazzi scusate il disegno ma non lo so fare bene comunque Mi potete risolvere questo circuito ?Perche mi blocco nella risoluzione del triangolo
Foto Utenteatta11
-6 3
[2] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 14 gen 2012, 21:03
cosa ti serve sapere? tensioni, correnti?
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[3] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 gen 2012, 21:17
Ho aggiustato un po' lo schema di Foto Utenteatta11, correggendo i vari elementi circuitali, che, ricordo, sono presenti nelle varie librerie di FidoCadJ.
Buona prosecuzione di topic.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 14 gen 2012, 22:01
Grazie si volevo sapere tensioni e correnti nella stella riesco a farlo ma nel triangolo teovo qualche difficolte perche mi pare che devo prendere la tensione sull'asse x e mi imbroglio
Foto Utenteatta11
-6 3
[5] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 10:57
Mi permetto di rispondere ma aspetta anche il commento di qualche esperto(non sia mai che abbia scritto qualche bestemmia) :oops:
Ho interpretato il tuo caso così:
Dove I_{13} =\frac {V_{13}}{R_2 + jX_2}
I_{12} =\frac {V_{12}}{R_2 + jX_2}
I_{32} =\frac {V_{32}}{R_2 + jX_2}
I_{1} =\frac {V_{1}}{R_1 + jX_1}
I_{2} =\frac {V_{2}}{R_1 + jX_1}
I_{3} =\frac {V_{3}}{R_1+ jX_1}
Se conosci V_{1} per esempio V_2=V_1 (-\frac {1}{2}-j\frac {\sqrt {3}}{2}) e V_3=V_1 (-\frac {1}{2}+j\frac {\sqrt {3}}{2})
Da cui ad esempio V_{12}=V_1 - V_2 ecc...
Tutto questo grazie al fatto che il sistema è equilibrato.
Sono parecchio arrugginito sui sistemi trifase quindi aspetta anche il commento dei master comunque se non ricordo male è così.
Spero di essermi reso utile
a presto. O_/
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[6] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 gen 2012, 11:33
Direi che il discorso puo' essere piu' semplice, ovvero ricavati modulo ed argomento delle due impedenze Z2 di fase del triangolo e Z1 della stella, basta un V/Z2 ed un E/Z1 per ricavare i moduli delle due correnti di fase mentre per quella totale di linea potrebbe essere usato sia il circuito equivalente monofase, sia Boucherot ... il tutto, senza scomodare il calcolo complesso.
BTW per i calcoli pero' , se non viene dato il valore della tensione ed il riferimento per la terna sul piano complesso, non si puo' procedere.
[7] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 15 gen 2012, 12:41
Scusate forse modificando il disegno si è cancellato il valore di tensione che è uguale
Vc=380 V
Foto Utenteatta11
-6 3
[8] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 gen 2012, 12:55
Ho aggiornato lo schema, ora devi dirci come consideri normalmente orientata la terna sul piano complesso, ovvero E1 sull'asse reale o su quello immaginario?
BTW ...quali correnti vuoi conoscere? ... sono richiesti i fasori o solo i moduli ?
[9] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 15 gen 2012, 14:10
Considero E1 sull asse reale
Foto Utenteatta11
-6 3
[10] Re: Risoluzione circuito trifase equilibrato
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 14:34
E2 ed E3 sono sfasati di 120° rispetto a E1 quindi sai tutto no?
Foto UtenteMyShow
33 2 7
