Collegamento celle a combustibile alla rete
Foto Utenteprosol
[1] Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utenteprosol » 17 gen 2012, 15:24
Buonasera a tutti, sono appena iscritto e non vorrei aver sbagliato sezione, sono qui per sottoporre il seguente problema.
Devo collegare alla rete tramite un inverter una cella a combustibile. In molte applicazioni ho visto che vengono inserite in parallelo alla celle, delle batterie per assorbire i picchi di carico, come per esempio l'avviamento di un motore elettrico. Se invece il carico fosse la rete, la presenza delle batterie sarebbe necessaria secondo voi?
Le celle hanno un andamento discontinuo, ogni tot non produce perché c'è la pulizia della membrana all'interno di essa, può dar fastidio all'inverter?
Scusate ma non sono molto pratico di elettrotecnica, quando la batteria è in carica immagino che solo una quota parte di corrente e di conseguenza di energia venga convertita dall'inverter, quando la batteria si è caricata e la cella continua a produrre c'è rischio di sovraccaricarla? O non c'è rischio perché comunque l'inverter funziona sempre quando le celle sono produttive?
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[2] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 gen 2012, 16:39
Sinceramente....non ho capito nulla... :?: :!: :?: :!: :?:
Connesso alla rete in che modo?
Rete elettrica isolata o rete elettrica nazionale?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utenteprosol
[3] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utenteprosol » 19 gen 2012, 15:58
Dovrei realizzare una cosa del genere.
http://imageshack.us/photo/my-images/35/80235486.png/
Mi avevan detto che per 3 kW avrei dovuto installare 24 batterie da 12 V e 125 Ah in C10, non mi tornava dato che non devo alimentare direttamente nessun carico che mi richiedesse dei picchi come un motore elettrico quindi pensavo di collegare direttamente le celle all'inverter e quest ultimo alla rete elettrica dell'azienda a BT.
La tensione di uscita dalle celle è pari a 48 V e una corrente di 20 A.
Nello schema è presente una batteria tampone, quindi dovrà essere inserita, ma con quale corrente? PEr la tensione dovrò avere 48 V quindi metterò in serie o 2 batterie da 24 o 4 da 12, è corretto?
Mi han detto che senza batterie le celle non funzionano ma non so il perché?
Pensavo che senza batteria, l'inverter convertisse la corrente quando gli arriva in ingresso e quando non ne sente, si stacca. Scusate per la confusione ma mi sto avvicinando a questi argomenti da pochissimo e sto cercando di studiare.
Foto Utenteprosol
[4] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utenteprosol » 19 gen 2012, 16:06
Chiedo anche un consiglio su quali libri sull'elettrochimica e elettronica di potenza potrei studiare per capire un po di più, grazie ancora
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[5] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 gen 2012, 21:54
Posso chiedere a quale scopo stai cercando di realizzare tale sistema?
Foto Utenteprosol
[6] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utenteprosol » 20 gen 2012, 8:39
Stiamo cercando di realizzare questo sistema per studiare l'uso dell'idrogeno come vettore energetico, utilizzando una risorsa rinnovabile per produrlo, alla fine per ricavare il rendimento e i costi dell'intero ciclo.
Se uno cerca in rete ha modo di vedere che ci sono già tanti studi fatti a proposito, niente di nuovo però per noi lo sarebbe.
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Contatta:
[7] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 gen 2012, 9:02
Io, nel mio piccolo ci ho provato, vedi qui
in bocca al lupo Foto Utenteprosol :!:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteprosol
[8] Re: Collegamento celle a combustibile alla rete
Messaggioda Foto Utenteprosol » 20 gen 2012, 12:33
Ciao e grazie del contributo, è stato utile per una visione d'insieme della tecnologia ora dovrò continuare a cercare e studiare più nello specifico...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
