Luci psichedeliche
[21] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 19 gen 2012, 15:31
Lo mando prima del filtro il segnale o stacco il filtro e lo mando direttamente alla base?
Foto Utentemauroo4
[22] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 19 gen 2012, 16:09
Ok ho fatto diverse misurazioni, sia con il filtro che staccandolo (andando direttamente sulla base) e sia con una resistenza da 10k e una da 7.67k (parallelo tra 10k e 33k). La batteria era un po' scarica e misurandola dava all'incirca 6V.
Filtro incluso con resistenza da 7.67k --> 0.29V.
Filtro incluso con resistenza da 10k --> 0.20V.
Senza filtro con resistenza da 7.67k --> 4.07V.
Senza filtro con resistenza da 10k --> 0.54V
Foto Utentemauroo4
[23] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2012, 19:06
Una batteria da 9V che ne dà 6 è da buttare!
Il segnale in base del transistor deve essere superiore a 7V
perché scatti il comparatore (e si accenda la lampada)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 19 gen 2012, 21:51
Sì ma perché è l'unica che ho e credevo fosse carica ahahah Me ne procuro una nuova allora e rifaccio le misure! Ma le faccio senza filtro allora?
Foto Utentemauroo4
[25] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 24 gen 2012, 20:28
Ok ho preso la batteria e ho fatto la prova con batteria + resistenza direttamente sulla base. Allora, ai capi della batteria misuro 9.3V, base-GND 11.80V, collettore-GND 11.80V, emettitore-GND 0.0V. Sì è bruciato vero?
Foto Utentemauroo4
[26] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2012, 21:11
La configurazione del transistor è a "emettitore inseguitore",
quindi fra emettitore e comune dovrebbe esserci la tensione
di base + 0,6V.
Prova a controllare che il transistor sia montato correttamente.
ed eventualmente prova a cambiarlo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 26 gen 2012, 19:43
La tensione è di 0.8V. Comunque dopo un anno che cerco di realizzarlo, dopo aver smontato tutto e rimontato due volte, aver fatto diverse prove su consiglio di un po' di gente, aver cambiato quasi la metà dei componenti e preso abbastanza tanto nervoso e ste luci continuano imperterrite a non accendersi ho capito che è meglio che lascio perdere e basta, utilizzerò i componenti per altro. Grazie mille per l'aiuto, tornerò a far visita ogni tanto O_/
Foto Utentemauroo4
