Bias stress
[1] Bias stress
Messaggioda Foto Utentehope » 19 gen 2012, 20:44
Salve a tutti :) qualcuno saprebbe dirmi cos'è il bias stress nei OTFT (organic thin-film transistor)?
Grazie in anticipo :)
Foto Utentehope
[2] Re: Bias stress
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2012, 21:47
E` la "peste" di quei dispositivi, che ne impedisce l'uso pratico. L'effetto piu` importante e` l'intrappolamento di cariche nell'interfaccia fra dielettrico del gate e semiconduttore. Questa carica, che si accumula durante il funzionamento, sposta la tensione di soglia del dispositivo. Anche i primi MOS di silicio mi pare avessero lo stesso problema.
[3] Re: Bias stress
Messaggioda Foto Utentehope » 20 gen 2012, 13:17
Allora innanzitutto grazie x la risposta :-),volevo però alcuni chiarimenti se possibile...
Innanzitutto hai detto (ti do del tu se non ti dispiace :D) "ne impedisce l'uso pratico",cosa intendi con questa espressione? vuol dire che non sono usati in dispositivi "commerciali" e che sono solo oggetto di studio in laboratorio? O.o
Altra cosa l'accumulo di carica "sposta la tensione di soglia del dispositivo" facendo in modo che si accenda o si spenga con + difficoltà?
:D
Foto Utentehope
[4] Re: Bias stress
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2012, 15:22
I transistori organici sono per il momento una curiosita` di laboratorio. Il bias stress comincia ad agire dopo pochi minuti, i piu` longevi (si parla di giorni) hanno una mobilita` bassissima e sono praticamente inutili dal punto di vista circuitale, oltre ad essere facilmente contaminabili all'aria e cambiare le loro caratteristiche quando sono illuminati (ma questo non e` un grosso guaio).
Sono comunque dei "MOS" di tipo P a canale preformato che lavorano per lo piu` ad arricchimento. Lo stress di solito alza la tensione di soglia.
Al momento le tensioni di lavoro e controllo di questi dispositivi sono elevate, si parla di decine di volt, per ottenere correnti di canale dell'ordine dei microampere, quindi ancora un po' lontani dall'applicazione pratica. Oltre a tutto il resto hanno anche un'isteresi sul controllo :(
[5] Re: Bias stress
Messaggioda Foto Utentehope » 6 feb 2012, 17:21
Grazie 1000 anche se in ritardo :D
Foto Utentehope
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
