Salve!
Ho un circuito in cui Out va a 1 quando entra in ingresso un numero primo... E fin qui tutto ok.
La seconda parte del problema mi chiede di far rimanere l'uscita ad 1, qualunque altro numero entri, finché non entra uno zero. (Zero funge da reset del sistema)
Non riesco proprio a trovare una soluzione. Spero possiate aiutarmi, vi ringrazio in anticipo.
Francesco.
Ultima parte problema elettronica sequenziale...
7 messaggi
tuttoscorre ha scritto:Ho un circuito in cui Out va a 1 quando entra in ingresso un numero primo...
È possibile sapere il circuito?
Hai ragione, basta il FF SR XD Ahaha!
Grazie mille!
Grazie mille!
tuttoscorre
-2 2 - Messaggi: 9
Per rispondere a
Raynda, credo che si tratti di individuare
numeri primi "ad una sola cifra" (quindi quelli fra 1 e 9).
Allora basta fare una tabella della verità dei codici binari dei 9 numeri
ricavare l'espressione di quelli che sono primi e da questa ottenere
lo schema equivalente ad elementi logici, in funzione dei 4 stadi binari
del numero stesso.
del numero stesso.
Quindi, dopo questa tabella, basterebbe creare un demultiplexer (non ricordo se si chiama così) con 4 entrate e 2 uscite. Una sarà alta solo quando il numero è primo (Set), l'altra sarà alta quando il numero è 0 (Reset), entrambe basse quando il numero non è primo o 0.
Che c'entra il demultiplexer?
Si tratta di circuiti a normali gates logici che realizzano
la "logica" ricavata dalla tabella della verità per ciascuna
delle due uscite (rispettivamente primo e zero)
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
