si può avvolgere un trasformatore su un nucleo cilindrico?
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Devono essere avvolte nello stesso verso, orario o antiorario, ma non necessariamente nella stessa direzione. Finito uno strato puoi passare sullo strato dopo e "senza tornare a capo" procedere a rovescio coprendo lo strato di sotto.
IsidoroKZ ha scritto:Devono essere avvolte nello stesso verso, orario o antiorario, ma non necessariamente nella stessa direzione
Una curiosità, questa regola vale anche per gli elettromagneti?
Vale per tutto. Due spiere controavvolte sostanzialmente si annullano: come se non fosse presente nessuna delle due. Un induttore composto da spire destrogire e sinistrogire in numero uguale resta sommariamente un resistore.
Candy
Fanno così o con tecniche simili per realizzare resistori a filo non induttivi (non ho capito perché hai detto per applicazioni non elettroniche). Le tecniche principali sono l'avvolgimento bifilare e quello Ayrton-Perry.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:(non ho capito perché hai detto per applicazioni non elettroniche)
perché non sapevo come dire per intendere queste resistenze
- Allegati
- 2K_Ohm_1W_SQT_resistor.jpg (21.56 KiB) Osservato 3236 volte
Be', quella è per applicazioni elettroniche: dal valore però direi che non è a filo avvolto ma a strato di carbone o metallico.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
ci stiamo un po' incartando...
non sapevo come fare per indicare resistenze che non fossero del tipo di quella in figura, che so essere realizzate con altri elementi...
18 messaggi
