Sezione conduttori e corrente
[1] Sezione conduttori e corrente
Messaggioda Foto Utenteugolino » 25 gen 2012, 16:19
Buon giorno a tutti,
su un Kit di un amplificatore integrato, mi viene chiesto di cablare lo stadio di alimentazione con cavi
che supportino almeno 10A. Quindi mi servirebbe conoscere quali dimensioni di sezione in mmq devo
aver i cavi in rame per supportare i predetti 10A.
Leggo su Audiokit i seguenti valori:
Modello : 16AWG Silver Tef Blue
Produttore : Alpha Wire
Descrizione : Cavo unipolare Rame ArgentatoTeflon sez 1,30 mmq (19x29awg) 600V 13A
Questi valori sono validi anche per cavo con solo rame?
Grazie ancora per l'aiuto
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 25 gen 2012, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione titolo
Foto Utenteugolino
[2] Re: Sezione conduttori e corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2012, 16:22
Sezione commerciale di 1,5 mm².
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Sezione conduttori e corrente
Messaggioda Foto Utenteugolino » 25 gen 2012, 19:27
Sezione commerciale 1,5mm² = a 13A o a 10A?
Grazie ancora
Foto Utenteugolino
[4] Re: Sezione conduttori e corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2012, 19:41
Indifferente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Sezione conduttori e corrente
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 gen 2012, 19:44
Con il cavo da 1.5mmq non dovresti aver problemi.
Poi dipende dalla lunghezza del cavo, dalla temperatura, dalla massima caduta che ti puoi permettere, ...
Ma se devi portare alimentazione a 30cm di distanza metti quello da 1.5 e stai tranquillo che funziona!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: Sezione conduttori e corrente
Messaggioda Foto Utenteugolino » 25 gen 2012, 20:21
Capito ,
Grazie tante
Foto Utenteugolino
