Super Tester 680R
[21] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto UtenteMorK » 27 gen 2012, 12:35
Ti ringrazio Foto Utentemrc apprezzo molto questa spiegazione,
sai anche come eliminare lo smalto senza arrecare ulteriori danni? :ok:
Foto UtenteMorK
15 1 4
[22] Re: Super Tester 680R
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 gen 2012, 14:38
MorK ha scritto:..sai anche come eliminare lo smalto senza arrecare ulteriori danni?
Di solito quando lavoro su cose di questo tipo uso la punta di un "cutter" tenendo l' attrezzo un po' inclinato, in modo da appoggiare sulla pista un piccolo tratto di lama, come si può osservare ( spero ) dal seguente disegno:
Quando "raschi" cerca di non applicare troppa forza nel spingere la lama sullo stampato.
Devi cercare di forzare quel tanto che basta per togliere lo "smalto" ( non serve molta forza ).
In alternativa puoi usare una lametta ( usando le precauzioni del caso ), classica da barba, oppure la punta di un cacciavite molto sottile.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 97 ospiti
