Circuito semplice con diodi
[11] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 14:43
La configurazione che hai ipotizzato è corretta.
A questo punto devi solo scrivere le equazioni di maglia. Non è difficile, prova ad andare dai due generatori 10V e 7V al nodo a massa, ricavi le correnti ed il gioco è fatto.
5.978 3 6 10
[12] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 feb 2012, 15:27
Nell'ipotesi di considerare D2 e D3 in conduzione, il circuito diventa il seguente...
pertanto...
V_{\text{A}}=\frac{2}{5} \, (E_1+E_2) = 6.8 \; \text{V}
V_{\text{B}} = \frac{V_{\text{A}}}{2} = 3.4 \; \text{V}
I risultati sono compatibili con le ipotesi fatte, quindi D2 e D3 sono effettivamente in conduzione mentre D1 è interdetto O_/
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 4 feb 2012, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[13] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 15:29
vanno bene queste equazioni?
1. (10-Va)/1=i1
2.(7-Va)/1=i2
3. Va=2*i3
4. i1+i2=i3
dalle quali ricavo:
Va=6,93
Vb=3,46
che rientrano nei range di valori giusti per le ipotesi che ho fatto.
edit: oh, grazie Lele :)) ora guardo bene anche la tua risposta.
nel caso vorrei farvi vedere altri esercizi, posto sempre qui o apro altre discussioni?
Foto UtenteJennyJG
40 4
[14] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 15:36
Mancano le cadute sui diodi ma concettualmente sono corrette.
5.978 3 6 10
[15] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 feb 2012, 15:50
JennyJG ha scritto:... in questo circuito devo verificare che D1 è OFF mentre D2 e D3 sono ON.
Se dobbiamo "verificare" direi che si parte da D1=OFF e quindi i1= 0 e si controlla se esiste un potenziale VA compatibile
semplicemente con
\frac{7-V_{A}}{1}+\frac{10-V_{A}}{1}=\frac{V_{A}}{2}\quad \to \quad V_{A}=\frac{34}{5}\,\text{V}
... ma vedo che avete gia' risposto in tanti :ok:
[16] Secondo circuito
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 17:21
grazie a tutti ^_^
ora vi faccio vedere l'altro... (visto che ho imparato a usare FidoCad chi mi ferma più??? :cool: )
Pima ipotesi D1 OFF, D2 ON, D3 ON
ipotesi verificata se:
1. Vb<-10V
2. Va<=2V
3. Vb<=0V
giusto?
V_A=2V
i=\frac{V_A-(-5V)}{R_1}=\frac{2+5}{12}=0,58mA
V_B-V_A=i*R_2 \Rightarrow V_B=7,8V > 0V [-X
Seconda ipotesi D1 OFF, D2 ON, D3 OFF
che significa:
1. Vb<-10V
2. Va<=2V
3. Vb>0V
che non è possibile.
Terza ipotesi D1, D2, D3 ON
che significa:
1. Vb>-10V
2. Va<=2V
3. Vb<0V
che equivale :?:
dunque:
V_B=\frac{\frac{E_!}{R_1+R_2}+\frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1+R_2}+\frac{1}{R_3}}=-8,66
mentre:
V_A=\frac{\frac{E_!}{R_1}+\frac{E_2}{R_3}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}=-5,4
entrambi i valori potrebbero andare bene, ma chissà... sono così insicura :-|
Foto UtenteJennyJG
40 4
[17] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 17:31
Continui a non considerare le cadute sui diodi polarizzati in diretta. Non capisco perché...
Edit: in ogni caso è corretta l'ipotesi di considerare tutti i diodi accesi :ok:
5.978 3 6 10
[18] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 feb 2012, 17:33
Credo perché i diodi vengono considerati ideali... :!:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[19] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 feb 2012, 17:35
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Credo perché i diodi vengono considerati ideali... :!:
Ah ok, allora chiedo scusa. Diodo ideale lo intendevo con caduta, quando polarizzato in diretta, pari a V_{\gamma}
5.978 3 6 10
[20] Re: Circuito semplice con diodi
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 4 feb 2012, 17:50
oh scusatemi, avevo dimenticato di scriverlo: diodi ideali e senza alcuna caduta!!!
ma Va e Vb sono esatti? Non è che ho inventato nuove leggi della fisica?!?
Foto UtenteJennyJG
40 4
