Problema Ram
Paolino,
fairyvilje
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[16] Re: Problema Ram
angus ha scritto:Nessuno lo ha capito.
Prima di tutto lo capisco perché l'hard disk fa un rumore che si sente a due kilometri, secondo, perché ho il pannello aperto del case, e terzo perché è a 30 cm da me, comunque proprio si spegne, toccandolo anche con la mano
non si sente più la vibrazione che crea il disco all'interno quando gira, comunque ho risolto il problema, in pratica la scheda madre supporta 2 gb di ram, però a frequenza di 266mhz, e io gli tenevo a 333mhz
[17] Re: Problema Ram
prima dici:
poi:
se rileggi il post [2]:
Ceres99 ha scritto:ho comprato da poco 2 gb di ram della corsair DDR 400 che [ il massimo supportato dalla scheda madre
poi:
Ceres99 ha scritto:la scheda madre supporta 2 gb di ram, però a frequenza di 266mhz, e io gli tenevo a 333mhz
Verifica la compatibilità della RAM sul manuale della scheda madre.
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
