EMERGENZA ESAMI DI MATURITA':
Mi servirebbe conoscere la convenienza a realizzare l'induttore fisso o rotante. Rispondetemi vi prego.gRAZIE
domanda su motore asincrono trifase
3 messaggi
Il problema è che, se vuoi costruire un motore asincrono con l'induttore rotante, devi sempre avere le spazzole che adducono la corrente agli avvolgimenti di rotore, poggianti sui relativi anelli e questo comporta oneri maggiori in termini di manutenzione del motore (i problemi sorgono infatti in maggior misura, nelle macchine elettriche e non, dove c'è moto relativo fra parti distinte di un meccanismo). Nel caso opposto invece (induttore fisso) le spazzole le utilizzi solo all'avviamento per spostare lo scorrimento corrispondente alla coppia massima (qual ora il rotore sia avvolto) e quindi ne fai un utilizzo solo momentaneo. Inoltre, meccanicamente parlando, la struttura dell'indotto (gabbia di scoiattolo) rispetto a quella dell'induttore (avvolgimenti) è senz'altro da prediligere come elemento rotante proprio in virtù della sua migliore resistenza alla sollecitazione cetrifuga.
Spero di averti dato qualche informazione utile
3 messaggi
