Encoder MIDI con PIC16F877
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 5:00
Questo si che è un bel grattacapo :-M :-k
Quello che mi viene da pensare è che stai usando una versione diversa da quella che uso io, che è la 8.36 (ora mi scarico la 8.83 :mrgreen:), ma che soprattutto il codice non è quindi compatibile e sono stati fatti dei cambi al file P16F877.INC, non da parte tua ma con l'aggiornarsi delle versioni.
Hai cercato il file P16F877.INC all'interno della cartella riportata sopra?
Questa è la dichiarazione di _CP_ALL all'interno del file sul mio HD
Codice: Seleziona tutto
;       Configuration Bits
_CP_ALL                      EQU     H'0FCF'
Qualcosa mi dice che il tuo non è così.. Confermi quanto scritto?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 5:04
_CP_All              EQU  H'0FCF'    ; 0000h to 1FFFh code protected
penso sia uguale!
Foto Utentedavide82
5 2
[13] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 5:05
No :!:
_CP_ALL non è uguale a _CP_All :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 5:08
ok allora provo a cambiare CP ALL con CP All? sul code?
Foto Utentedavide82
5 2
[15] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 5:11
Si ma solo nel codice del firmware, non nel file P16F877.INC :!:
Quello non ti devi azzardare a cambiarlo :-)
Eventuali errori che ti riporta il compilatore, analoghi a quello per _CP_ALL, ossia "Symbol not previously defined", cerca le dichiarazioni del file .INC e adatta le dichiarazioni del firmware a quel file.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 5:15
Hai ragione ora sono riuscito a compilarlo.
Manca solo provarlo sul circuito
ti farò sapere se funziona tutto comunque grazie tantissime e ci sentiamo a presto :ok:
Foto Utentedavide82
5 2
[17] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 5:20
Di niente. In caso di successo non dimenticarti di postare il video tramite youtube.
In tal caso lo racchiudi tra i tag [*youtube] ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 5:23
Sarà fatto farò un blog! e metterò anche il tuo nome per la collaborazione O_/
Foto Utentedavide82
5 2
[19] Encoder MIDI con PIC16F877 reinserzione
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 10 feb 2012, 3:29
Salve a tutti di nuovo riscrivo un vecchio forum creato ieri
che parla dello stesso problema che ho con la programmazione del PIC16F877 che deve funzionare come interfaccia midi ma pensando di aver risolto qualcosa con il vostro aiuto, sembrava che avvessimo trovato il problema nel CODE hex.
MA! :cry:
nel momento provo a caricarlo nel chip, esso non funziona e nel circuito non accade nulla!
sicuramente oltre al problema dei fuse sarà anche problema per tutto il programma!
Ma ripeto, io non sono esperto e purtroppo non ne capisco molto!
Vi chiedo se potete aiutarmi ancora una volta! ve ne sarei grato
il code è questo
   ; WRITTEN BY:           TOM SCARFF
          ; DATE:                 29/11/2000
         ; ITERATION:            1.0
         ; FILE SAVED AS:        key2midi.ASM
         ; FOR:                  PIC16F877
         ; CLOCK:                4.00 MHz CRYSTAL
         ; INSTRUCTION CLOCK:    1.00 MHz  T= luS
         ; PROGRAMME FUNCTION:   To read 128 note keyboard
         ;                       and to transmit MIDI out.
   list p=16F877           ; list directive to define processor
   #include "p16f877.inc"        ; processor specific variable definitions
   __CONFIG _CP_All & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
#DEFINE   PAGE0 BCF 3,5
#DEFINE   PAGE1 BSF 3,5
TEMP      EQU   20
COUNT      EQU   21
CHANA           EQU     22      ;midi channel number minus 1
note      equ   23
midich      equ   24
dlyreg3      equ   25
NTEREG          EQU     50      ;reserved for
                                ;note register
                                ;128 bytes
                                ;addreses 64 - 192
;   START OF PROGRAM MEMORY
          ORG  0
         goto INIT
;    Delay Subroutine (770uS)
delay3    movlw .255
          movwf dlyreg3
dly3      decfsz dlyreg3
          goto dly3
          nop
          return
;       transmission complete subroutine
txchar   bsf       STATUS,RP0
            btfss TXSTA,1   ; test for end of transmission
                   goto  $-1
                   bcf   STATUS,RP0
                   return
;   Initialization
INIT          PAGE1
     movlw 05h       ; enable weak pull-up resistors
     movwf    OPTION_REG    ; and TMR0 set to 1:64=16mS
          MOVLW 6
          MOVWF ADCON1        ;set port a as digital
          CLRF TRISA         ;all pins outputs
          CLRF TRISD         ;all pins outputs
   movlw 04h   ; 0000 0100
        movwf TRISE         ; pin 2 input & pins 0,1 outputs
     MOVLW 0FFh
          MOVWF TRISB         ;all pins inputs
          PAGE0
          CALL SETBAUD       ;set up usart
     movf PORTC,W ; read midich. switches
          andlw 0Fh
          movwf midich
   goto main
;         Clear bits 0-7, RAM 64-79, 16x8 Flag REGISTER
clearflags
    MOVLW .64  ; Start at .64
         MOVWF FSR  ; First address used in RAM
    MOVLW .00  ; Clear RAM
         MOVWF INDF
LOOPIT    INCF FSR,F
          CLRW
          MOVWF INDF                ;max velocity
          MOVFW FSR                 ;copy position to w
          XORLW .79                 ;have we reached the end
          BTFSS STATUS,Z            ;
          GOTO LOOPIT               ;no so next one please
                                    ;yes job done
   return
;   Scan RB0-7 inputs (8) and compare with INDF, 0 to 7
key_det   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,0
   goto flagoff0?
   btfss INDF,0
   goto setflag0
   goto cont1
flagoff0?
   btfsc INDF,0
   goto clearflag0
   goto cont1
setflag0
   bsf INDF,0
   call noteon
   goto cont1
clearflag0
   bcf INDF,0
   call noteoff
cont1   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,1
   goto flagoff1?
   btfss INDF,1
   goto setflag1
   goto cont2
flagoff1?
   btfsc INDF,1
   goto clearflag1
   goto cont2
setflag1
   bsf INDF,1
   call noteon
   goto cont2
clearflag1
   bcf INDF,1
   call noteoff
cont2   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,2
   goto flagoff2?
   btfss INDF,2
   goto setflag2
   goto cont3
flagoff2?
   btfsc INDF,2
   goto clearflag2
   goto cont3
setflag2
   bsf INDF,2
   call noteon
   goto cont3
clearflag2
   bcf INDF,2
   call noteoff
cont3   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,3
   goto flagoff3?
   btfss INDF,3
   goto setflag3
   goto cont4
flagoff3?
   btfsc INDF,3
   goto clearflag3
   goto cont4
setflag3
   bsf INDF,3
   call noteon
   goto cont4
clearflag3
   bcf INDF,3
   call noteoff
cont4   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,4
   goto flagoff4?
   btfss INDF,4
   goto setflag4
   goto cont5
flagoff4?
   btfsc INDF,4
   goto clearflag4
   goto cont5
setflag4
   bsf INDF,4
   call noteon
   goto cont5
clearflag4
   bcf INDF,4
   call noteoff
cont5   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,5
   goto flagoff5?
   btfss INDF,5
   goto setflag5
   goto cont6
flagoff5?
   btfsc INDF,5
   goto clearflag5
   goto cont6
setflag5
   bsf INDF,5
   call noteon
   goto cont6
clearflag5
   bcf INDF,5
   call noteoff
cont6   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,6
   goto flagoff6?
   btfss INDF,6
   goto setflag6
   goto cont7
flagoff6?
   btfsc INDF,6
   goto clearflag6
   goto cont7
setflag6
   bsf INDF,6
   call noteon
   goto cont7
clearflag6
   bcf INDF,6
   call noteoff
cont7   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,7
   goto flagoff7?
   btfss INDF,7
   goto setflag7
   goto cont8
flagoff7?
   btfsc INDF,7
   goto clearflag7
   goto cont8
setflag7
   bsf INDF,7
   call noteon
   goto cont8
clearflag7
   bcf INDF,7
   call noteoff
cont8   ;call delay3
   incf FSR,F
   return
;       Output MIDI NOTE-On data
noteon
   movlw   090h   ; Note-on ch.?
   addwf   midich,W
        movwf   TXREG   ; send chazacter from W
        call    txchar
        movf    note,W
        movwf   TXREG   ; send character from W
        call    txchar
        movlw   040h   ; half velocity
        call    txchar
        return
;       Output MIDI  Note-off data
noteoff
   movlw   080h   ; Note-off ch.?
   addwf   midich,W
        call    txchar
        movf    note,W
        call    txchar
        call    txchar
        return
SETBAUD
   ; Set up USART
           bsf     STATUS,RP0      ; goto page 1
           movlw   b'10001111'     ; RC7 is RX input
           movwf   TRISC      ; RC0-3 is MIDI ch. sel. Sw.
           movlw   01h             ; 31250 baud for MIDI
           movwf   SPBRG
           movlw   b'00100000'     ; async tx 8 bit
           movwf   TXSTA
           bcf     STATUS,RP0              ; return to page 0
           movlw   b'10010000'     ; async rx 8 bit
           movwf   RCSTA
          RETURN
;       Main Programme Start
main    call clearflags
;   Scan 128 keys with RD0-7, RA0-5 and RE0-1 all outputs (16)
;   and RB0-7 inputs (8)   16x8=128
scankey   clrf TMR0
   movlw 0FFh
   movwf note
   MOVLW .64   ; 64+16=>79
        MOVWF FSR
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   movwf PORTA
   movwf PORTE
   bcf PORTD,0
   call key_det
   bsf PORTD,0
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,1
   call key_det
   bsf PORTD,1
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,2
   call key_det
   bsf PORTD,2
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,3
   call key_det
   bsf PORTD,3
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,4
   call key_det
   bsf PORTD,4
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,5
   call key_det
   bsf PORTD,5
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,6
   call key_det
   bsf PORTD,6
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,7
   call key_det
   bsf PORTD,7
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   movwf PORTA
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,0
   call key_det
   bsf PORTA,0
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,1
   call key_det
   bsf PORTA,1
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,2
   call key_det
   bsf PORTA,2
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,3
   call key_det
   bsf PORTA,3
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,4
   call key_det
   bsf PORTA,4
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,5
   call key_det
   bsf PORTA,5
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   movwf PORTE
   movlw 0FFh
   movwf PORTE
   bcf PORTE,0
   call key_det
   bsf PORTE,0
   movlw 0FFh
   movwf PORTE
   bcf PORTE,1
   call key_det
   bsf PORTE,1
sw_dbnc   movf TMR0,W   ;call delay
   xorlw 00h
   btfss STATUS,Z
   goto sw_dbnc
   btfsc PORTE,2
   goto scankey
        andlw 0Fh
        movwf midich
   goto scankey
         END
Foto Utentedavide82
5 2
[20] Re: Encoder MIDI con PIC16F877 reinserzione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 feb 2012, 4:33
Perché hai aperto una nuova discussione invece di continuare quella di ieri?
Quella di ieri non ti piace più?
Ho unito i due argomenti perché non ha senso aprire una nuova discussione in una nuova sezione per continuare a parlare dello stesso argomento.
Tienilo a mente per il futuro e buona prosecuzione.
73,9k 8 12 13
Torna a Firmware e programmazione
