da
davide82 » 10 feb 2012, 3:29
Salve a tutti di nuovo riscrivo un vecchio forum creato ieri
che parla dello stesso problema che ho con la programmazione del PIC16F877 che deve funzionare come interfaccia midi ma pensando di aver risolto qualcosa con il vostro aiuto, sembrava che avvessimo trovato il problema nel CODE hex.
MA!
nel momento provo a caricarlo nel chip, esso non funziona e nel circuito non accade nulla!
sicuramente oltre al problema dei fuse sarà anche problema per tutto il programma!
Ma ripeto, io non sono esperto e purtroppo non ne capisco molto!
Vi chiedo se potete aiutarmi ancora una volta! ve ne sarei grato
il code è questo
- Codice: Seleziona tutto
; WRITTEN BY: TOM SCARFF
; DATE: 29/11/2000
; ITERATION: 1.0
; FILE SAVED AS: key2midi.ASM
; FOR: PIC16F877
; CLOCK: 4.00 MHz CRYSTAL
; INSTRUCTION CLOCK: 1.00 MHz T= luS
; PROGRAMME FUNCTION: To read 128 note keyboard
; and to transmit MIDI out.
list p=16F877 ; list directive to define processor
#include "p16f877.inc" ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_All & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
#DEFINE PAGE0 BCF 3,5
#DEFINE PAGE1 BSF 3,5
TEMP EQU 20
COUNT EQU 21
CHANA EQU 22 ;midi channel number minus 1
note equ 23
midich equ 24
dlyreg3 equ 25
NTEREG EQU 50 ;reserved for
;note register
;128 bytes
;addreses 64 - 192
; START OF PROGRAM MEMORY
ORG 0
goto INIT
; Delay Subroutine (770uS)
delay3 movlw .255
movwf dlyreg3
dly3 decfsz dlyreg3
goto dly3
nop
return
; transmission complete subroutine
txchar bsf STATUS,RP0
btfss TXSTA,1 ; test for end of transmission
goto $-1
bcf STATUS,RP0
return
; Initialization
INIT PAGE1
movlw 05h ; enable weak pull-up resistors
movwf OPTION_REG ; and TMR0 set to 1:64=16mS
MOVLW 6
MOVWF ADCON1 ;set port a as digital
CLRF TRISA ;all pins outputs
CLRF TRISD ;all pins outputs
movlw 04h ; 0000 0100
movwf TRISE ; pin 2 input & pins 0,1 outputs
MOVLW 0FFh
MOVWF TRISB ;all pins inputs
PAGE0
CALL SETBAUD ;set up usart
movf PORTC,W ; read midich. switches
andlw 0Fh
movwf midich
goto main
; Clear bits 0-7, RAM 64-79, 16x8 Flag REGISTER
clearflags
MOVLW .64 ; Start at .64
MOVWF FSR ; First address used in RAM
MOVLW .00 ; Clear RAM
MOVWF INDF
LOOPIT INCF FSR,F
CLRW
MOVWF INDF ;max velocity
MOVFW FSR ;copy position to w
XORLW .79 ;have we reached the end
BTFSS STATUS,Z ;
GOTO LOOPIT ;no so next one please
;yes job done
return
; Scan RB0-7 inputs (8) and compare with INDF, 0 to 7
key_det ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,0
goto flagoff0?
btfss INDF,0
goto setflag0
goto cont1
flagoff0?
btfsc INDF,0
goto clearflag0
goto cont1
setflag0
bsf INDF,0
call noteon
goto cont1
clearflag0
bcf INDF,0
call noteoff
cont1 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,1
goto flagoff1?
btfss INDF,1
goto setflag1
goto cont2
flagoff1?
btfsc INDF,1
goto clearflag1
goto cont2
setflag1
bsf INDF,1
call noteon
goto cont2
clearflag1
bcf INDF,1
call noteoff
cont2 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,2
goto flagoff2?
btfss INDF,2
goto setflag2
goto cont3
flagoff2?
btfsc INDF,2
goto clearflag2
goto cont3
setflag2
bsf INDF,2
call noteon
goto cont3
clearflag2
bcf INDF,2
call noteoff
cont3 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,3
goto flagoff3?
btfss INDF,3
goto setflag3
goto cont4
flagoff3?
btfsc INDF,3
goto clearflag3
goto cont4
setflag3
bsf INDF,3
call noteon
goto cont4
clearflag3
bcf INDF,3
call noteoff
cont4 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,4
goto flagoff4?
btfss INDF,4
goto setflag4
goto cont5
flagoff4?
btfsc INDF,4
goto clearflag4
goto cont5
setflag4
bsf INDF,4
call noteon
goto cont5
clearflag4
bcf INDF,4
call noteoff
cont5 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,5
goto flagoff5?
btfss INDF,5
goto setflag5
goto cont6
flagoff5?
btfsc INDF,5
goto clearflag5
goto cont6
setflag5
bsf INDF,5
call noteon
goto cont6
clearflag5
bcf INDF,5
call noteoff
cont6 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,6
goto flagoff6?
btfss INDF,6
goto setflag6
goto cont7
flagoff6?
btfsc INDF,6
goto clearflag6
goto cont7
setflag6
bsf INDF,6
call noteon
goto cont7
clearflag6
bcf INDF,6
call noteoff
cont7 ;call delay3
incf note,F
btfsc PORTB,7
goto flagoff7?
btfss INDF,7
goto setflag7
goto cont8
flagoff7?
btfsc INDF,7
goto clearflag7
goto cont8
setflag7
bsf INDF,7
call noteon
goto cont8
clearflag7
bcf INDF,7
call noteoff
cont8 ;call delay3
incf FSR,F
return
; Output MIDI NOTE-On data
noteon
movlw 090h ; Note-on ch.?
addwf midich,W
movwf TXREG ; send chazacter from W
call txchar
movf note,W
movwf TXREG ; send character from W
call txchar
movlw 040h ; half velocity
call txchar
return
; Output MIDI Note-off data
noteoff
movlw 080h ; Note-off ch.?
addwf midich,W
call txchar
movf note,W
call txchar
call txchar
return
SETBAUD
; Set up USART
bsf STATUS,RP0 ; goto page 1
movlw b'10001111' ; RC7 is RX input
movwf TRISC ; RC0-3 is MIDI ch. sel. Sw.
movlw 01h ; 31250 baud for MIDI
movwf SPBRG
movlw b'00100000' ; async tx 8 bit
movwf TXSTA
bcf STATUS,RP0 ; return to page 0
movlw b'10010000' ; async rx 8 bit
movwf RCSTA
RETURN
; Main Programme Start
main call clearflags
; Scan 128 keys with RD0-7, RA0-5 and RE0-1 all outputs (16)
; and RB0-7 inputs (8) 16x8=128
scankey clrf TMR0
movlw 0FFh
movwf note
MOVLW .64 ; 64+16=>79
MOVWF FSR
movlw 0FFh
movwf PORTD
movwf PORTA
movwf PORTE
bcf PORTD,0
call key_det
bsf PORTD,0
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,1
call key_det
bsf PORTD,1
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,2
call key_det
bsf PORTD,2
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,3
call key_det
bsf PORTD,3
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,4
call key_det
bsf PORTD,4
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,5
call key_det
bsf PORTD,5
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,6
call key_det
bsf PORTD,6
movlw 0FFh
movwf PORTD
bcf PORTD,7
call key_det
bsf PORTD,7
movlw 0FFh
movwf PORTD
movwf PORTA
movlw 0FFh
movwf PORTA
bcf PORTA,0
call key_det
bsf PORTA,0
movlw 0FFh
movwf PORTA
bcf PORTA,1
call key_det
bsf PORTA,1
movlw 0FFh
movwf PORTA
bcf PORTA,2
call key_det
bsf PORTA,2
movlw 0FFh
movwf PORTA
bcf PORTA,3
call key_det
bsf PORTA,3
movlw 0FFh
movwf PORTA
bcf PORTA,4
call key_det
bsf PORTA,4
movlw 0FFh
movwf PORTA
bcf PORTA,5
call key_det
bsf PORTA,5
movlw 0FFh
movwf PORTA
movwf PORTE
movlw 0FFh
movwf PORTE
bcf PORTE,0
call key_det
bsf PORTE,0
movlw 0FFh
movwf PORTE
bcf PORTE,1
call key_det
bsf PORTE,1
sw_dbnc movf TMR0,W ;call delay
xorlw 00h
btfss STATUS,Z
goto sw_dbnc
btfsc PORTE,2
goto scankey
andlw 0Fh
movwf midich
goto scankey
END
