Salve,
Avrei bisogno di una delucidazione.
Sul libro su cui sto studiando si dice che in generale per smorzare le pendolazioni elettromeccaniche si utilizzano i segnali stabilizzanti (ossia si utilizza il circuito di eccitazione della macchina sincrona).
Non si può invece utilizzare i sistemi di regolazione della potenza meccanica perché questi intervengono in tempi di 10-15 secondi e quindi hanno costanti di tempo troppo elevate.
Mi chiedo allora più o meno in quanto tempo intervengono invece i segnali stabilizzanti per lo smorzamento delle pendolazioni?
Quanto è inoltre il periodo delle pendolazioni elettromeccaniche?
grazie
Domanda su Sincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Non si può intervenire meccanicamente perché ad esempio in una centrale a gas non puoi chiudere 200 bar in 1 s!! Se si utilizzano i segnali stabilizzanti si riducono di molto le pendolazioni, questi segnali sono immessi all'interno del modello della macchina e regolati da appositi regolatori le cui costanti di tempo dipendono dal punto della rete in cui è installato il sincrono perciò sono definiti dal gestore di rete. Ti posso dare dei valori molto indicativi costante Ki e Kd = circa 1s
Le pendolazioni della rete italiana sono dell'ordine di 600ms di periodo.
2 messaggi
