cellulare come "telefono fisso"
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[1] cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 16 lug 2007, 10:05
ciao,
volevo usare un mio vecchio cellulare come "telefono fisso", nel senso che vorrei lasciarlo sempre attaccato alla corrente elettrica tramite un alimentatore ma senza che vi sia la batteria collegata per evitare che scoppi o roba del genere.
Se provo a collegare l'alimentatore che uso per la ricarica del cellulare, questo non basta perché l'alimentatore è da 400mA. Per questo motivo volevo collegare il cellulare ad un alimentatore che dà in output 1000 mA e 12V (come da figura)
Le mie domande sono:
1) che resistenza devo mettere in serie per fare in modo che ai capi del cellulare ci siano approssimativamente 3.6V? (in effetti per il calcolo devo vedere se trovo tra le specifiche tecniche da quanti watt è il cellulare)
2)messa l'opportuna resistenza, se faccio quello che c'è in figura il cellulare lo scasso?
Immagine
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[2] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 lug 2007, 10:53
Hai mai sentito parlare di alimentatori stabilizzati? Non capisco perché vuoi alimentare un cellulare e contemporaneamente alimentare una stufetta (la resistenza) sulla quale (con i dati forniti) andrebbero a cadere 8.4V che, per 1A di corrente, sono 8.4 w
Mi sembra uno spreco enorme! Prova a cercare qualche schema con LM317 o qualche regolatore switching. Mi viene in mente, così su due piedi, una serie abbastanza recente della National che con pochi componenti passivi ti permette di fare cose carine. Prova con LM2596 (3A step-down regulator), LM2679 (5A step-down regulator with adjusatable current limit), LM2576 (3A step-down regulator).
Ho usato LM2576 in diversi progetti: con due elettrolitici, uno schottky e un'induttanza si fa un discreto alimentatore.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[3] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 16 lug 2007, 10:58
in realtà non avevo accennato al fatto che il cellulare lo volevo anche attaccare alla presa dell'accendino dell'auto. Dopo quello che mi hai detto se facessi il circuito che avevo pensato io rischio di scaricare anche la batteria dell'auto...
vedrò di realizzare quello che mi hai consigliato tu, anche se sarà ovviamente più complesso...
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[4] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 lug 2007, 11:03
StrikeD ha scritto:vedrò di realizzare quello che mi hai consigliato tu, anche se sarà ovviamente più complesso...
Non è complesso per nulla! Scarica il datasheet di uno dei dispositivi National che ti ho consigliato: vedrai che già nella prima pagina c'è il circuito già bello che dimensionato! Inoltre i regolatori switching che ti ho segnalato, sono disponibili anche n ella versione "-ADJ" che ti permettono di variare la tensione in uscita.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[5] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 16 lug 2007, 11:13
ricapitolando ho scaricato il datasheet per l'LM2596 ed in effetti nella prima pagina c'è una "Typical application". Quell'esempio si riferisce ad un "fixed output voltage". Se trovo un esempio che ingloba un regolatore switching dovrebbe essere il caso che fa per me.
grazie per le dritte ;)
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[6] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 lug 2007, 11:18
Concordo con Paolino, Voglio solo aggiungere che, oltre ai problemi di natura termica, danneggeresti il cellulare perché se dimensionassi la R per la corrente che richiede il cellulare in trasmissione, la tensione salirebbe molto quando poi il cellulare andrà in attesa perché assorbirà molta meno corrente. Quindi occorre stabilizzare.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[7] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 lug 2007, 11:24
StrikeD ha scritto:ricapitolando ho scaricato il datasheet per l'LM2596 ed in effetti nella prima pagina c'è una "Typical application". Quell'esempio si riferisce ad un "fixed output voltage". Se trovo un esempio che ingloba un regolatore switching dovrebbe essere il caso che fa per me.
Forse non mi sono spiegato bene: LM2596 è switching. Inoltre a pagina 9 del datasheet trovi l'applicazione con LM2596-ADJ, che ti permette di impostare una tensione di uscita (quasi) a piacere. In quella pagina e nelle seguenti c'è una guida semplice semplice per dimensionare i componenti sulla base delle specifiche di corrente e tensione.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[8] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 16 lug 2007, 11:32
ho capito scusa
per maggiore chiarezza il datasheet di cui parli è questo?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... 009063.PDF
se non è questo mi linki il tuo?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[9] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 lug 2007, 11:43
StrikeD ha scritto:ho capito scusa
Quello di cui parli tu è il datasheet di LM317.
Per il regolatore switching LM2596, il link è questo: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2596.pdf
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[10] Re: cellulare come "telefono fisso"
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 16 lug 2007, 11:47
ops ho incollato il link sbagliato
quello che dovevo incollare era questo http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... 012583.PDF
comunque ho visto che il tuo è diverso da quello che avevo trovato io, quindi prenderò il tuo. grazie ;)
Torna a “Telecomunicazioni”
