colorazione fili interno quadro
[1] colorazione fili interno quadro
Messaggioda Foto Utentemauri1965 » 17 lug 2007, 7:08
Vorrei sapere se esiste una normativa che regola la colorazione dei fili di comando all'interno dei quadri di comando.
Grazie a tutti.
[2] Re: colorazione fili interno quadro
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 lug 2007, 7:54
In genere quando si costruiscono normali quadri di distribuzione per la colorazione dei fili valgono le regole generali che si adottano anche sugli impianti e che in qualche modo sono state meglio definite nell'ultima versione della 64-8. Nei quadri d'automazione occorrebbe seguire le prescrizioni della CEi EN 60204 che dà delle indicazioni sul colore dei conduttori , tavolta questo estratto della norma per l'equipaggiamento elettrico delle macchine viene riportata di pari passo nei capitolati anche dei normali quadri power center, secondo me però tali indicazioni sono molto generiche e a volte in contraddizione tra loro ,ricordo ad esempio che ovviamente si prescirve il blu per il neutro raccomandandosi di non utilizzarlo per altri scopi, poi piu avanti si prescrive il blu per i circuiti a corrente continua che soprattutto nei quadri power center sono abbastanza diffusi se si utilizzano caricabatteria a 48Vcc o 110Vcc per alimentare gli ausiliari , infatti per alimentazione di interruttori motorizzati o altre apparecchiature che richiedono un certo spunto e un assorbimento rilevante il caricabatteria con le sue batterie adeguate offre un'affidibilità che il normale UPS a 230V si sogna.
Spesso i grossi clienti hanno un loro standard predefinito che occorre rispettare (ad esempio circuiti secondari dei TA con filo marrone, voltmetriche filo nero, ausiliari grigio ect.) spesso questi standard aziendali invece in qualche modo si rifanno alle generiche porescrizione della 60204 citata in precedenza
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
