Salve a tutti!
Quali sono i vantaggi di utilizzare, in un impianto fotovoltaico, un inverter a controllo di stringa, piuttosto che uno centralizzazto?
Grazie!
Saluti a tutti
INVERTER FOTOVOLTAICO
mario_maggi
[2] Re: INVERTER FOTOVOLTAICO
pulcetta ha scritto:Salve a tutti!
Grazie!
Saluti a tutti
con un inverter centralizzato il sistema è particolarmente sensibile agli ombreggiamenti
con inverter di stringa hai rese maggiori rispetto agli inverter centralizzati per mezzo dei singoli dispositivi di inseguimento del punto di masima potenza ed è ottimale in caso di ombreggiamenti
con inverter multistringa, che consentono il collegamento di due o tre stringhe per ogni apparecchio con orientamenti, inclinazioni e potenze diverse, hai dispositivi intermedi tra il centralizzato e quello di stringa: dal lato del generatore il sistema è costituito da più inverter di stringa, dal lato dell'immissione in rete funzionano come un inverter centralizzato. Dispongono di più dispositivi MPP-Tracker e quindi hanno una resa migliore rispetto a quello centralizzato.
antonio
[3] Re: INVERTER FOTOVOLTAICO
una precisazione sul termine MPP che ho utilizzato:
L’MPP (ingl.: maximum power point), o punto di massima potenza, è il punto di lavoro della potenza massima di una cella solare, un modulo solare o un generatore solare. L’inverter solare ha la funzione di far funzionare costantemente il generatore solare al suo punto di lavoro ottimale (MPP), in modo da ricavarne la massima potenza possibile. Dato che l’MPP di un generatore solare in condizioni variabili di irradiazione e di temperatura varia, l’inverter solare deve essere regolato velocemente e precisamente in base alle variazioni dell’MPP.
