Ciao.
Paolo.
Moderatore:
Paolino
#include <PIC.h>
//Fusibili di configurazione
__CONFIG(INTIO & UNPROTECT & WDTDIS & BOREN & PWRTEN & MCLRDIS);
//Variabili a livello globale
unsigned int tempo; //Per interrupt
unsigned char NumSettaggi;
unsigned char scrittura; //Per ciclo for che scrive
unsigned int func, funcsinc;
unsigned char letturasecondi[9]; //Lettura secondi in datario
unsigned int secondi, secondi2, valore, valore2, decine, unita;
unsigned char valoreIO;
unsigned char ScritturaControllo(unsigned char valore4);
unsigned char LetturaControllo(unsigned char valore5);
#define Door PORTC //Porta C
#define RS RB7 //Display
#define Enable RB5
#define RST RC5 //Datario
#define SCLK RC6
#define IO RC4
unsigned char valore4_ScritturaControllo;
SCLK = 0; //Reset
TRISC = 0x00; //Setta la porta IO come output
RST = 1; //Abilitazione comunicazione
for(secondi = 0; secondi < 8; secondi++)
IO = valore4 & 0x01;
valore4 = valore4 >> 1;
SCLK = 1;
asm("nop");
SCLK = 0;
asm("nop");
return valore4_ScritturaControllo;
//Funzione che legge e crea il byte da convertire e scrivere su display
unsigned char valore5_LetturaControllo;
IO = valore5 & 0x01;
valore5 = valore5 >> 1;
SCLK = 1;
asm("nop");
if (secondi == 7) break; //Non fa fronte discesa per non perdere primo dato restituito
SCLK = 0;
asm("nop");
TRISC = 0x10; //Setta la porta IO come input
SCLK = 0;
asm("nop");
valore2 = valore2 << 1;
valoreIO = IO;
valoreIO = valoreIO & 1;
valore2 = valore2 + valoreIO; //Sommare la cifra per raggiungere ASCII
SCLK = 1;
asm("nop");
RST = 0; //Disabilitazione per comunicazione
return valore5_LetturaControllo;
void RoutineRitardoSinc(void) //Funzione di ritardo con bit
{ //di sincronismo
tempo = funcsinc; //per scrittura display
Enable = 1;
Enable = 0;
while (tempo != 0)
asm("nop");
void RoutineRitardo(void) //Funzione di ritardo
tempo = func;
while (tempo != 0)
asm("nop");
void main(void)
// INIZIALIZZAZIONE HARDWARE
//RABPU = 0x01; //Pull Up DISABLED
ANSEL = 0x00;
ANSELH= 0X00; //Esclusione porte analogiche, tutto digitale i/o
//WPUA = 0x00; //No pull-up
// PORT A
TRISA = 0x00; //Port A tutto OUT
// PORT B
TRISB = 0X00; //Port B tutto OUT
// PORT C
TRISC = 0x00; //Port C tutto OUT (tranne bit 4 per datario prossimamente)
// Oscillatore impostato a 4MHz per default
OPTION = 0b00000010; //Prescaler 1:8
INTCON = 0b10100001;
OSCCON = 0b01110000; //Settaggio oscillatore interno a 8 MHz
TMR0 = 6; //Caricamento TIMER0 a 6 ms
/*INIZIALIZZAZIONE DISPLAY LCD ALFANUMERICO
func = 500; //Ritardo all'accensione di 0,5 sec.
RoutineRitardo();
for (NumSettaggi = 1; NumSettaggi <= 3; NumSettaggi++)
funcsinc = 100; //100ms
RS = 0;
Door = 0b00000010; //Comunicazione a 4 bit
RoutineRitardoSinc();
Door = 0b00000000; //Incremento DDRAM e spostamento display
Door = 0b00000100;
Door = 0b00000000; //Entry mode
Door = 0b00000110;
Door = 0b00000000; //Accensione display
Door = 0b00001100;
Door = 0b00000000; //Clear display e counter in posiz. 0
Door = 0b00000001;
func = 5; //5 ms di pausa
RoutineRitardo();
/* FINE INIZIALIZZAZIONE DISPLAY ALFANUMERICO
INIZIO LETTURA E SCRITTURA DATARIO */
//Chiamata funzioni
ScritturaControllo(0x8E); //Byte di controllo
ScritturaControllo(0x01); //Byte di reset CH e settaggio secondi
ScritturaControllo(0x81); //Scrittura byte per lettura secondi
while (1)
func =1000;
RoutineRitardo();
LetturaControllo(0x80); //Lettura byte dei secondi restituito dal datario
decine = valore2 >> 4 | 0b00110000; //Conversione in ASCII delle decine
unita = valore2 | 0b00110000; //Conversione in ASCII delle unita
//Inizio scrittura su display i numeri restituiti dal datario
funcsinc = 2; //Tempo assegnato a routine di sincronismo 2ms
RS = 1; //Modalita' scrittura
Door = decine >> 4; //Legge le decine (Nibble M)
Door = decine; //(Nibble L)
Door = unita >> 4; //Legge le unita' (Nibble M)
Door = unita; //(Nibble L)
valoreIO = 0b00000000;
valore2 = 0b00000000;
func = 500;
RoutineRitardo(); //Pausa di 0,5 sec.
RS = 0; //Modalita' invio comando
Door = 0b00000000; //Pone cursore in pos. 1 Address Counter a 0
Door = 0b00000010;
void interrupt intervallo (void) //Interrupt del TIMER0 settato a 1 ms
if (T0IF) //Se overflow
if (tempo != 0)
tempo--; //Decremento
T0IF = 0; //Reset
asm("nop");
