luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
[31] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 feb 2012, 22:12
Cerchiamo di capirci una volta per tutte; il trasformatore, prendendo tensione alternata dalla rete elettrica di casa la riduce e fornisce un'altra tensione alternata.
L'alimentatore, al contrario, non e' composto di solo trasformatore ma di altri componenti che, dalla tensione di rete alternata, forniscono una tensione continua stabilizzata in uscita.
Quello del computer portatile e' un caricabatteria.
[32] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 20 feb 2012, 22:14
si può utilizzare un caricabatteria?
0 3
[33] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 12:44
Non mi risulta che i caricatori per notebook diano 12V.
Leggi bene le caratteristiche e riportale.
[34] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 21 feb 2012, 13:25
c'è scritto:
Alimentatore Ac/Dc 12v 4A
0 3
[35] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 13:51
Ok, proviamo.
Ma hai almeno un tester per verificare che escano effettivamente 12V?
[36] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 21 feb 2012, 13:54
Si si ho il tester
0 3
[37] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 13:57
Bene. Misura e riferisci.
Allora puoi cominciare, se hai i componenti, a montare la parte sinistra relativa all'ascillatore con NE555.
[38] Re: luce stroboscopica 20-30 led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentekekkostrada » 21 feb 2012, 13:59
Iniziero questa sera :D
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
