CLOCK FEEDTHROUGH
[1] CLOCK FEEDTHROUGH
Messaggioda Foto Utentetosky » 24 lug 2007, 12:32
Salve, qualcuno saprebbe spiegarmi in cosa consiste esattamente questo fenomeno?
Foto Utentetosky
[2] Re: CLOCK FEEDTHROUGH
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 lug 2007, 14:00
E' un fenomeno che si riferisce ad un particolare difetto degli interruttori elettronici realizzati con mosfet: in teoria un mosfet può realizzare un interruttore perfetto perché ha il gate completamente isolato dal drain e dal source e quindi il circuito commutato è completamente isolato dal circuito di comando. In realtà, la presenza delle capacità parassite, determina una via di connessione tra il circuito di comando e quello commutato e quindi, in prossimità dei fronti di commutazione, proprio per effetto delle capacità parassite, vengono iniettate delle cariche nel circuito commutato e si producono dei picchi indesiderati. In pratica il mosfet, che dovrebbe essere isolato, viene invece in parte "attraversato dal segnale di clock".
39,6k 7 11 13
[3] Re: CLOCK FEEDTHROUGH
Messaggioda Foto Utentetosky » 24 lug 2007, 23:45
Quello che non mi è molto chiaro sono i problemi che ci sono dovuti al clock feedthrough. I picchi cosa possono comportare? Ad esempio con particolare riferimento alla logica DOMINO, è possibile che ci sia una perdita del valore logico memorizzato nella capacità?
Foto Utentetosky
[4] Re: CLOCK FEEDTHROUGH
Messaggioda Foto Utentedona79 » 25 lug 2007, 21:49
mammamia, pretendi troppo dalla mia memoria
riesci a postare un'immagine di una domino?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
