Amplificatore di corrente
15 messaggi
Ciao a tutti, volevo sapere se é possibile amplificare la corrente con un transistor npn ...se si, sareste cosi gentili da farmi uno schizzo del circuito? Grazie!!
marco438 ha scritto:Spiega meglio quello che intendi fare.
Quello che hai scritto e' assolutamente insufficiente.
Chiedo scusa.. allora, ho un dc/dc converter ...da due stilo mi da fuori 5 v e 100mA ...chiedevo se si poteva amplificare la corrente in modo da averne almeno 500mA Grazie!! : )
Non si puo` fare, i transistori non creano potenza dal nulla, devono essere alimentati.
IsidoroKZ ha scritto:Non si puo` fare, i transistori non creano potenza dal nulla, devono essere alimentati.
Alimentati? C'è alimentazione, ci sono 5 volt... Se non è quello che intendi spiegati meglio!!
Se hai a disposizione 5V 100mA massimi, non puoi farli diventare 5V 500mA, un transistor non crea corrente o potenza in piu`, deve prenderla dall'alimentazione, e quindi serve una alimentazione gia` in grado di dare 500mA.
Il transistor e` come un rubinetto: non crea l'acqua, ma la fa passare solo se c'e` gia`. E se la pressione nei tubi e` bassa, anche aprendo tutto o mettendo un rubinetto piu` grande, la portata non aumenta.
Per avere 5V 500mA devi mettere un convertitore piu` potente, ma le batterie si consumeranno in un tempo molto piu` corto.
Ragazzi mi spiego meglio.. Allora, io ho due stilo (ricaricabili da 1,2v ) in serie da 2A e qualcosa... non ricordo... comunque... Il circuito parte con 2,4V e 2A e qualcosa... Poi c'è il dc/dc converter che da 2,4V mi da 5V ma pochi mA su una porta USB... ecco, posso fare in modo che passi più corrente?? La corrente inizialmente c'è... esiste, parte dalle pile ma non arriva alla porta USB... Grazie!
marco438 ha scritto:IsidoroKZ ha scritto:Per avere 5 V 500mA devi mettere un convertitore piu` potente, ma le batterie si consumeranno in un tempo molto piu` corto.
Quindi è il convertitore che mi blocca la corrente? me ne indichi uno adatto?? Grazie! Il tutto funziona.. il cellulare "è sotto carica" questo lo capisco dal led che indica la carica ma in realtà me la scarica... la percentuale indicata cala... ho provato con un diodo ...ma non è così che si risolve...
15 messaggi
