Filtro per eliminare le armoniche
[1] Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2012, 11:02
Ciao a tutti,
ragazzi come si nota dal titolo devo progettare dei filtri da inserire in ingresso al ponte trifase per eliminare le armoniche che danno fastidio. Si sa che le armoniche sono la 5,7,9 e così via per un ponte a sei diodi e per un ponte a 12 diodi sono la 11,13,15 e così via.. Tutto dipende dalla frequenza di ingresso con cui entra il segnale del sistema trifase. Ma se la frequenza di ingresso varia in un range ampio?? Per esempio nel mio caso la frequenza di ingresso varia tra 350Hz e 700Hz. Come faccio a progettare i filtri con la frequenza che mi cambia in continuazione? Dovrei aver bisogno di tanti filtri quante sono le frequenze; ma quensto comporterebbe una infinità di filtri.
Avete qualche idea??
Grazie a tutti.
-4 1 4
[2] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2012, 11:35
Forse non capisco il problema, ma se vuoi eliminare
le armoniche superiori alla terza, non basta
mettere un filtro passa-basso a 1kHz?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2012, 12:48
desidero eliminare dalla 11esima armonica. Dato che la frequenza di ingresso varia mi varia anche la posizione dell'armonica. L'idea sarebbe di prendere come riferimento la frequenza più bassa del range di variazione (350Hz) e quindi progettare un filtro che tagli alla frequenza 11*350Hz=3850Hz.
Il range varia da 350Hz a 700Hz ma quando la frequenza di ingresso arriva a 700Hz non voglo che il filtro progettato mi attenui (anche se di poco) la frequenza a 700Hz.
-4 1 4
[4] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2012, 15:19
Dato che mi sembra in gioco una certa potenza,
credo che un filtro a T (L-C-L) possa risolvere il problema.
Nel caso, dovrebbe essere facile una simulazione
per controllarne l'efficienza alle varie frequenze.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2012, 15:58
Ho dimenticato di dire che il sistema in gresso è un sistema trifase. Comunque si parla di 3 kW come potenza.
-4 1 4
[6] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2012, 17:01
Sì,quello era già chiaro, ma dovresti dire se è a stella
e a che tensione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2012, 21:53
Si a stella. Le tre tensioni di ingresso 115VAC 350-700Hz.
-4 1 4
[8] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2012, 8:40
Un filtro a T, come dicevo,per ciascuna fase. dovrebbe essere adatto.
Sai dimensionarlo? (altrimenti vedi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Filtro per eliminare le armoniche
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 25 feb 2012, 20:08
Si a livello di calcolo ci sono. Comunque grazie mille :)
-4 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
