Salve, qualcuno saprebbe spiegarmi in cosa consiste esattamente questo fenomeno?
CLOCK FEEDTHROUGH
4 messaggi
E' un fenomeno che si riferisce ad un particolare difetto degli interruttori elettronici realizzati con mosfet: in teoria un mosfet può realizzare un interruttore perfetto perché ha il gate completamente isolato dal drain e dal source e quindi il circuito commutato è completamente isolato dal circuito di comando. In realtà, la presenza delle capacità parassite, determina una via di connessione tra il circuito di comando e quello commutato e quindi, in prossimità dei fronti di commutazione, proprio per effetto delle capacità parassite, vengono iniettate delle cariche nel circuito commutato e si producono dei picchi indesiderati. In pratica il mosfet, che dovrebbe essere isolato, viene invece in parte "attraversato dal segnale di clock".
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Quello che non mi è molto chiaro sono i problemi che ci sono dovuti al clock feedthrough. I picchi cosa possono comportare? Ad esempio con particolare riferimento alla logica DOMINO, è possibile che ci sia una perdita del valore logico memorizzato nella capacità?
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
