cavi interrati all'esterno
[21] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2012, 2:39
Voglio dire che se anche non è a regola d'arte i rischi sono bassi e accettabili in quel caso... Anche con il cavo FG7 si formerebbe la condensa ma il cavo la sopporta tranquillamente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 feb 2012, 2:57
Ammettendo che lo "sfogo" verso l'esterno sia, ad esempio, una plafoniera IP55, si può considerare isolato dall'esterno dal punto di vista della condensa?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[23] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2012, 15:06
angus ha scritto:Ammettendo che lo "sfogo" verso l'esterno sia, ad esempio, una plafoniera IP55, si può considerare isolato dall'esterno dal punto di vista della condensa?
Secondo me si, lo ripeto, stiamo parlando di questioni di lana caprina...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 feb 2012, 15:30
Ottimo, grazie Foto UtenteMike
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[25] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 29 feb 2012, 10:36
elettrosiculo ha scritto:... posa sottotraccia su piano calpestabile "massetto pronto per
l' ammattonamento" all'esterno dell'edificio ...io rimango per l'idea dei cavi N1VV-K o FG7OR per quel tipo di posa
Appoggio in pieno la tua ipotesi
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[26] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 2 mar 2012, 0:07
Posso capirne il motivo per cui si dovrebbe considerarlo non a regola d'arte, ma chiedo: infilando un cavo idoneo (es. FG7), non c'è ugualmente il rischio di condensa che magari (dipende da come sono posati tubi) finisce in derivazione?
Quindi OK per il cavo idoneo ma se l'umidità/condensa finisce nella derivazione ossiderebbe i contatti ... quindi per la "a regola d'arte" non andrebbe considerato anche questo?
E quali sono le soluzioni nel caso ci fosse questo problema???
20 3
[27] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 4 mar 2012, 16:01
il problema non è l'ossidazione del rame nella zona dei morsetti ma la qualita' della gomma che resiste agli agenti atmosferici, vedi tutto il post trovi la soluzione
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 4 mar 2012, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: USA IL TASTO RISPONDI!
108 1 2 5
[28] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 15 mar 2012, 21:49
OK, comunque immagino che l'ossidazione oltre a non essere bella esteticamente possa creare qualche problema al passaggio della corrente, quindi come isolare bene il tubo a monte e a valle, o è meglio non farlo?
Il cavo N07V-K o FROR non sono idonei per la posa all'esterno
Per i cavi FROR l'ultima R non sta per Guaina in PVC come lo è per FG7OR, quindi non capisco perché il FROR non è idoneo ... con lo stesso Isolatomento 0,6/1 kV basta che la mescola della guaina sia adatta allo scopo.
20 3
[29] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2012, 2:45
cippolla02 ha scritto:Per i cavi FROR l'ultima R non sta per Guaina in PVC come lo è per FG7OR, quindi non capisco perché il FROR non è idoneo ... con lo stesso Isolatomento 0,6/1 kV basta che la mescola della guaina sia adatta allo scopo.
Il FROR è isolato al massimo per 450/750V. La guaina non è antiabrasiva, non è qualità RZ, quindi non è idoneo alla posa esterna, men che meno interrata.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[30] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 16 mar 2012, 14:14
Beh, non è proprio vero se fai una ricerca su internet vedi che qualcuno fabbrica i FROR 0,6-1kV qualità RZ ... forse è poco comune averli rispetto al FG7OR.
20 3
