Memoria ROM
[1] Memoria ROM
Messaggioda Foto Utentesoltek » 30 lug 2007, 21:26
Salve ragazzi.
Sono nuovo del forum ma comincio subito a rompere. :wink:
Mi serve un aiuto immediato per degli esami da svolgere. :oops:
Una memoria ROM 2048x16 di quali terminali deve disporre per dati,indirizzi e controlli?
Chi può mi aiuti. :cry:
Foto Utentesoltek
[2] Re: Memoria ROM
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 lug 2007, 21:49
soltek ha scritto:Una memoria ROM 2048x16 di quali terminali deve disporre per dati,indirizzi e controlli?
Provo a dare una risposta sperando sia quello che ti serve!
2048x16 ==> 2048 parole da 16 bit.
Quindi hai bisogno di un bus dati a 16 bit, quindi 16 terminali per i dati.
2048 = 2^11 quindi hai bisogno di 11 bit di indirizzo per indirizzare tutte le parole.
Poi, dovendo poter interfacciare la ROM con un sistema a microprocessore devi poterla connettere e disconnettere dal bus dati, 1 terminale per OE (output enable).
E poi dovresti trovare anche il CE (chip enable) che permette di accendere e spegnere l'intero chip.
Ovviamente ci sono anche i terminali di alimentazione (Vdd e GND).
E' da un po che non uso una rom ma non mi sembra manchi altro...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Memoria ROM
Messaggioda Foto Utentesoltek » 30 lug 2007, 22:13
Grazie per la disponibilità. :D
Rapidità ed efficenza. =D>
Mi serve anche indicare la denominazione dei terminali.
Per i dati dovrebbe essere Do_D15
per gli indirizzi Ao_A10 vero?
Foto Utentesoltek
[4] Re: Memoria ROM
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 lug 2007, 23:50
soltek ha scritto:Mi serve anche indicare la denominazione dei terminali.
Si i dati sono indicati con D0..D15, mentre gli indirizzi sono A0..A10.
Avevo dimenticato il pin VPP che serve per fornire la tensione necessaria alla programmazione.
Dai un'occhio su http://www.wikipedia.it/ e fai una ricerca con la parola ROM.
Li ti fa una descrizione dei vari tipi di ROM esistenti.
5.550 4 10 13
[5] Re: Memoria ROM
Messaggioda Foto Utentesoltek » 31 lug 2007, 7:14
Ti ringrazio nuovamente per la precisione.
Mi sei stato di grande aiuto.
Foto Utentesoltek
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
