Zero crossing
Foto Utentealbyy911
[1] Zero crossing
Messaggioda Foto Utentealbyy911 » 5 mar 2012, 13:09
Sto cercando di costruirmi un circuito zero crossing che mi permetta di mandare un segnale "binario" attraverso la rete 220 di casa. ho cercato in internet ed ho trovato un po' di application notes, però non ne vengo a capo.
Sapete darmi qualche dittra??
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 13:52
Puoi spiegarti meglio? che c'entra il passaggio per lo zero con
la trasmissione dati in rete (fatta generalmente con onde convogliate)?
Foto Utentealbyy911
[3] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utentealbyy911 » 5 mar 2012, 14:00
Volevo programmare un microcontrollore per mandare segnali atraverso la corrente alternata di casa.
Stavo pensado di utilizzare lo zero-crossing cosi quando la corrente sta nei pressi dei 5V collego il controllore alla 220 e posso mandare un messaggio, poi quando i volt superno i 5V allora lo stacco.
Questo procedimento lo attuo ogni volta che la 220 passo per lo zero.
Pensi sia una cosa fattibile pensata cosi??
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 14:08
albyy911 ha scritto:programmare un microcontrollore per mandare segnali atraverso la corrente alternata di casa.
Sì, ma come? (che forma di segnali mandi in rete ?
e perché il messaggio dovrebbe essere sincronizzato?)
Foto Utentealbyy911
[5] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utentealbyy911 » 5 mar 2012, 14:19
Sincronizzato, intendevo che tutti e due i controllori, sia quello che emette il segnale che quello che riceve il segnale, devono stare attaccati alla 220 quando questa passa in prossimità dello zero.
Il messaggio che avevo in mente di mandare era un semplice binario, con i TX e RX.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 14:26
Ma fisicamente, come pensi di applicare i segnali alla rete?
Foto Utentealbyy911
[7] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utentealbyy911 » 5 mar 2012, 17:13
g.schgor ha scritto:Ma fisicamente, come pensi di applicare i segnali alla rete?
Scusa ma non ti capisco... cosa intendi per "applicare i segnali alla rete"??
Puoi spiegarti meglio??
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[8] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2012, 18:37
albyy911 ha scritto:sia quello che emette il segnale che quello che riceve il segnale, devono stare attaccati alla 220 quando questa passa in prossimità dello zero.
Attaccati alla 220...come?
Foto Utentealbyy911
[9] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto Utentealbyy911 » 5 mar 2012, 19:55
scusa non capivo XD con il semplice filo della 220
provo a ripetermi per capirci meglio... voglio costruire un circuito che mi colleghi i due micro controllori alla 220 solo quando questa sta in prossimità dei 5V, cosi non rischio di bruciarli, e li stacchi dall'alta tensione quando il segnale sia troppo alto.
Stavo pensando a qualche optoisolatore che collega il micro controllore alla corrente alternata.
Il messaggio pensavo di mandarlo direttamente trai i cavi dell'alta tensione. Però non so se ho bisogno di qualche particolare chip.
Tutto questo casino per non passare il doppino telefonico dentro casa :)
Hai qualche idea?
[10] Re: Zero crossing
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mar 2012, 20:24
Non funziona perche' anche quando la tensione e` nei pressi di 0V la tensione e` comunque imposta dalla rete, non riesci a spostarla con un micro: la rete e` sempre a bassa impedenza.
Si usano onfe convogliate, come ti aveva gia` detto Foto Utenteg.schgor. Ci sono delle schede gia` fatte, e anche degli integrati progettati per questo scopo.
Torna a “Elettronica generale”
