Buonasera a tutti,
avrei un problema nella riduzione dei termini nella seguente funzione logica:
y= ¯A ¯B ¯C D+ ¯A ¯B C ¯D+ ¯A B C ¯D+ ¯A B C D+A ¯B ¯C ¯D+ A B ¯C D
La barra sopra alle lettere indica la negazione (la prima è A negata, B negata, C negata e D);
Mi servirebbe solo la semplificazione ai minimi termini...Applicando il raggruppamento a fattor comune e De Morgan(forse).
Grazie in anticipo,
Buonaserata
Riduzione in minimi termini di una funzione logica
PietroBaima,
Ianero
14 messaggi
Dovresti postare il problema con LaTeX. Cerca nella barra di navigazione in alto, sotto la voce Help.
Parimenti, posta poi i tuoi passaggi, poi si analizzerà con te gli errori ed i dubbi.
Non cercare in EY la soluzine ai tuoi problemi, senza impegnarti.
Candy
Ma non ho capito bene come funziona, cioè è un programma? perché non ho trovato nessun link per il download
In un certo senso è anche un programma. Ma tu non devi scaricare il programma: scrivere le formule in LaTeX qui significa usare la stessa sintassi di LaTeX e poi racchiudere la formula tra i tag
Per esempio,
dà
- Codice: Seleziona tutto
[tex]...[/tex]
Per esempio,
[tex]Y = \bar{A}\bar{B}C[/tex]
dà
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ok, grazie mille a entrambi per il consiglio, non lo sapevo che esistesse LaTeX...
Ora dovrebbe essere giusto
E qual è il problema? Dove sei arrivato?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Questa funzione la devo ridurre ai minimi termini con il raggruppamento a fattore comune,e forse alla fine si deve applicare De Morgan...
Cosi poi avendo la funzione ridotta , posso trasformarla in circuito con le porte logiche.
Sì, ma dico, almeno ci hai provato?
IsidoroKZ]
Si ma non ne sono per niente sicuro, su gli altri che ho fatto sono sicuro e sono giusti, questo non lo so...
Ho raggruppato i termini comuni in 2 membri...quindi da 6 membri ne sono rimasti 3.
14 messaggi
