regolatore PWM
5
[71] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2012, 3:52
daniele1996 ha scritto:cosa intendi?
Se non conosci quelle nomenclature, mi propongo di linkarti qualche PDF utile su cui tu possa studiare in mancanza di un libro di testo.
A questo sito clicca in basso a destra "Indice argomenti" e cerca "MOSFET: analisi statica e modello per piccoli segnali".
Transistore ad effetto campo (MOSFET)
Power MOSFET Basics
AN9010: MOSFET Basics
AN898: Determining MOSFET Driver Needs for Motor Drive Applications
AN-D15: Understanding MOSFET Data
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[72] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 mar 2012, 18:07
Sì [user]Gohan[/user] ho letto, V_\text{GS(Max)} = tensione massima tra Gate e Source, R_\text{DS(On)} = tesione tra drain e source quando attivo il motorino, I_\text{D(Max)} = tensione di drain massima
non sono riuscito a capire questi due:
P_\text{D}
V_\text{GS(Th)}
610 3 8 11
[73] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2012, 18:15
Sei sicuro di aver letto bene?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[74] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 mar 2012, 18:18
si gohan ha da quando ho votato il tuo post che lo leggo
610 3 8 11
[75] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 mar 2012, 18:27
Grazie, però io penso che potresti leggere meglio.. La tensione normalmente si nomina con la iniziale V di Voltage, non I o R. Ti ricordano qualcosa queste due inziali? :mrgreen:
Infine dubito che in quei PDF non ci sia scritto a cosa fanno riferimento le nomenclature che non hai capito, sono concetti fondamentali. Forse Wikipedia è più esplicita..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[76] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 mar 2012, 20:10
fino a V_\text{GS} l'ho capito ma quel Th cosa sta ad indicare?
610 3 8 11
[77] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 8 mar 2012, 20:24
Th=threshold, soglia.
(sarebbe uguale a \text{V}_\text{th} nel testo linkato)
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[78] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 9 mar 2012, 19:57
ho capito...
610 3 8 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 224 ospiti
